  Makroprojekt organisieren
Autor Thema:  Makroprojekt organisieren (9109 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unsere Makros gerne in einem Makroprojekt organisieren.
Für mich stelle sich nun die Frage, wie man sie am besten organisiert.
Ein Makroprojekt für alle? Oder besser ein Makroprojekt je Funktion (z.B. SPS; FU; … ?
Wie macht ihr das?
Sebastian
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich bin der Meinung so wenig wie möglich Muster- / Master- / Vorlage- / Makroprojekte
zu haben, da sonst im Falle eines Versionswechsels evtl. viele projekte gepflegt werden müssen.
In Makroprojekten nutze ich zur Seitenidentifizierung immer alle Strukturkennzeichen die EPLAN hergibt
(also ==, =, ++, +, # &) um das sauber strukturieren zu können.
Auf oberster Ebene (also dem ==) unterscheide ich zwischen Artikelmakros, und allgemeinen Makros...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich benutze alle Strukturen wie folgt:
==[Firmenname] in dem Fall meiner, könnten aber welche dazu kommen für Kunden z.B.
=Symbolmakros
=Seitenmakros
  ++einpolige Darstellung
  ++allpolige Darstellung
   +Geräte und Symbole
   +Schaltungsteile
    #A (Zwei oder mehr Zwecke oder Aufgaben)
    #B (Umwandeln einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal)
    #C ... usw. eben einfach der Norm nach
     &A - SPS  (Feldleitgerät/-schutzgerät (kombiniert), Sensorbildschirm)
     &B - feststellen, erkennen (Photozelle, Bewegungswächter)
     &B - fühlen (Positionsschalter, Näherungsschalter, Temperatursensor)
     &B  ... usw. eine feinere Unterteilung der BMK's
      ## ist noch frei
Falls es dich interessiert kann ich dir ja mal das Projekt (als leeres natürlich  )  als Vorlage hochlagen, aber heut nimmer
Jetzt ist Schicht im Schacht. Schönes Wochenende!
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 20. Nov. 2009 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Nov. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
das Angebot würde ich gerne wahrnehmen.
Vielen Dank!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich habe verschiedene Makroprojekte, einmal durch die unterschiedlichen Ansprüche der Kunden und zum Andern nach Themen sortiert. Makroprojekte SPS habe ich auch noch nach Herstellern unterschieden.
Ich benutze das automatische Makro erzeugen und möchte nicht 1000 Makros überschreiben, nur weil ich vielleicht 10 dazugepackt habe....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir werden für den Anfang zwei Makroprojekte machen. Eines für Siemens Artikel und eines für die restlichen Hersteller. Wo bei nach einer gewissen Anzahl von Artikel der jeweilige Hersteller ein eigenes Makroprojekt erhalten wird.
Vielen Dank für Eure Anstöße!
Sebastian
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegu:
...das Angebot würde ich gerne wahrnehmen...
Ist in Arbeit!
Wird auf P8-Magic hochgeladen, weil es hier Dateigrössenbeschränkung von max. 1MB gibt.
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird eins, zwei Tage dauern aber dann poste ich den Link zu dem Projekt hier...
Danke an den Macher...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
So bitteschön. Hier der Link auf die Vorlage des Makroprojektes Klick...
Danke!
