  Umstellung auf SQL-DB-Verwaltung
Autor Thema:  Umstellung auf SQL-DB-Verwaltung (1596 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Wir wollen nun ebenfalls unsere Artikelverwaltung auf SQL umstellen. Jetzt gibt es allerdings zwei Anleitungen dazu. Einmal die von EPlan direkt und die von CAE. Meine Frage nun: Wo liegt der Unterschied am Ende der Umstellung? Die Herangehensweise ist in den Anleitungen unterschiedlich. Was ist nun besser?
Hoffe auf Eure Hilfe.
Gruß, Christian
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
also ich habe damals auf Anfrage vom Eplan Support eine Anleitung erhalten
und nach dieser auf den SQL Server umgestellt. Funktionierte ohne Probleme.
Wenn ich mich noch richtig erinnere wird in der Anleitung vom CAE Consulting
das Einrichten der SQL Server Express Version beschrieben.
Prinzipiell ist das ähnlich. Bei der SQL Server Express handelt es sich ja um eine
kostenlose "light" Edition von Microsoft.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
unsere Anleitung wurde gemacht weil es von eplan nichts gab...
wenn es jetzt eine gibt ist das gut und ich würde das anwenden damit man es so micht wie der hersteller es empfiehlt.
ev. kannst du das hier ins forum stellen ?
am ende kommen die daten so oder so in die sql-db daher ist es technisch egal. jedentalls die tabellen nicht "manuell" im sql anlegen !
lg
Juergen
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben nach der angehängten Anleitung umgestellt. Funktioniert einwandfrei. War nur verunsichert weil es die beiden Anleitungen gab. Danke für Eure Antworten.
[Diese Nachricht wurde von Christian2205 am 13. Okt. 2010 editiert.]
