  Sinnvolle Projeektstrucktur
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sinnvolle Projeektstrucktur (1645 mal gelesen)
Pedro89
Sehen Sie sich das Profil von Pedro89 an!   Senden Sie eine Private Message an Pedro89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pedro89
Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da mein Projekt schon mehr als 4000 Seiten umfasst,
ist es ziehmlich unübersichtlich geworden.
Nicht nur das, es ist auch ziemlich langsam...
Nun wollte ich wissen, was ihr für vorschläge habt...
Im Bild seht ihr die Baumstruktur...
Electric P8 1.9.10 SP1 Professional
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, dass ein Aufteilen auf mehrere Projekte nicht in Frage kommt, dann würde mir spontan nur das Arbeiten mit Filtern einfallen und sämtliche Aktualisierungsfunktionen abschalten.
Das Projekt zu komprimieren hast Du wahrscheinlich schon gemacht...
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten...
[Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 03. Nov. 2009 editiert.]
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Pedro
Projektstruktur ist mehr oder weniger dir überlassen (expt: Kunde ist König), aber ich würde die "Leerblätter" durch Platzhalter-Seiten ersetzen.
(Soll heißen: Blatt 2676 & dann weiter mit 2679 ; Die Leerseiten berücksichtigen durch dementsprechende Seitennummerierung)
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man müsste einmal wissen, wie das Ganze von den örtlichen Gegebenheiten her aussieht.
Vielleicht muss ja nicht alles in eine Zeichnung,
sondern du machst für jeden Anlagenteil ein eigenes Projekt.
Grüsse
Backi
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pedro,
Performanceverbesserungen könntest Du z.B. erreichen, wenn nur die notwendigsten Navigatoren eingeschaltet sind. Zusätzlich müsstest - wenn möglich - den grafischen Vorschau schließen.
Die Strukturierung der Seiten hat keinen direkten Einfluss auf die Performance, in Deinem Fall gilt: die Menge macht's.
In der Strukturierung spielen zwei - meistens widersprüchliche - Aspekte eine große Rolle:
- Fertigungsfreundlichkeit
- Wartungsfreundlichkeit
Ersterer berücksichtigt die Anforderungen der Schaltschrankfertigung (je Einbauort gruppierte Seiten, mit allen dort montierten Geräten).
Zweiterer kommt den Instandhaltern gut entgegen (alle Komponenten einer Funktion - wie Antrieb, Steuerung, Bedienung - an aufeinander folgenden Seiten, unabhängig von ihrem Einbauort).
Meiner Ansicht nach müsste die Struktur der funktionalen Gliederung der Anlage folgen - wartungsfreundliche Darstellung. Dabei würde ich allerdings die Betonung auf die Übersichtlichkeit legen und nicht auf eine fein detaillierten 1:1 Abbildung der Anlagenstruktur. Letztlich muss das Wartungspersonal die meiste Zeit mit den Plänen verbringen und nicht die Fertigung. Für die Instandhaltung ist eine schnelle Fehlersuche kriegsentscheidend, daher kommt sie mit einem funktional gegliederten Plan i.d.R. viel besser zu recht.
Die Überlegung bezüglich Strukturierung kann selbstverständlich von Fall zu Fall (von Firma zu Firma) unterschiedliche Ergebnisse bringen, je nach dem, wo der Schwerpunkt liegt. Es gibt also kein Pauschalrezept.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
