  Atikelsummenstückliste pro Einbauort erstellen
Autor Thema:  Atikelsummenstückliste pro Einbauort erstellen (1709 mal gelesen)
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Aufgabe die gelöst werden muss. Dieses mal geht es, wie der Titel des Beitrags schon sagt, um die Erstellung der Artikelsummenstücklisten pro Einbauort. Weiß jemand von euch ob und wie es geht?
Ich habe ein Projekt mit z.B.: zwei Einbauorten. Pro Einbauort habe ich Schaltplanseiten und Montageplatte. Diese Seiten müssen pro Einbauort ausgewertet werden. D.h.: Ich brauche immer ein Deckblatt, Schaltschranklegende und die Artikelsummenstückliste für den jeweiligen Einbauort. Das Deckblatt und die Auswertung des Schaltschranks habe ich schon. Wenn ich aber die Artikelsummenstückliste auswerte, werden alle Artikel des Projektes ausgewertet und im den  Einbauorten ausgegeben. Ich habe in den Einstellungen "Ausgabe in Seiten" jetzt Einbauort statt Gesamt eingestellt. Jetzt gibt mir Eplan die Stückliste zwar pro Einbauort aus, aber immer für allen Einbauorte pro Einbauort.
Wie kann ich es umgehen?
So soll die Struktur pro Einbauort aussehen:
-Einbauort1
-Deckblatt
-Montageplatte
-Schaltplanseite1
-Schaltplanseite2 usw.
-Artikelsummenstückliste (Einbauort1)
-Einbauort2
-Deckblatt
-Montageplatte
-Schaltplanseite1
-Artikelsummenstückliste (Einbauort2)
Und so sieht es momentan aus:
-Einbauort1
-Deckblatt
-Montageplatte
-Schaltplanseite1
-Einbauort2
-Deckblatt
-Montageplatte
-Schaltplanseite1
Danke schon mal für Ideen. Ist wahrscheinlich ziehmlich einfach.
Eugen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die restliche Struktur Deines Projektes aus?
Ich habe das bei mir probiert (mit Anlage und Einbauort) und Eplan macht das klaglos, siehe Bilder...
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Bernd,
ich habe die Sachen gerade nicht zur Hand. Kann erst Morgen in der Firma nachsehen und dann werde ich ich melden. Aber danke für deinen Tipp.
P.S.: Dein letztes Buch über Formblätter, Normblätter usw. ist super. Habe es mit Freude gelesen und neue Erkenntnisse gesammelt. Super und weiter so.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok dann bis morgen... und Danke für das Lob...
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gern geschähen!!!!!
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auswertung.xml.zip
@Bernd
sorry, dass ich erst jetzt antworte.
@ all
Also, ich habe so es ausprobiert wie du Bernd es beschrieben hast aber es hat nicht funktioniert. Ich habe zwar eine Aufteilung pro Einbauort aber Eplan erzeugt mir den Einbauort neu (siehe Bild 1). Folgendes habe ich in der Auswertung eingestellt (siehe Bild 2).
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Eugen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib (wähle) mal bei der Startseite nur eine 4 ohne jegliches Anlagen- und/oder Einbauortkennzeichen etc. und teste dann mal...
Wie sind sonst Deine Einstellungen? Deine Geräte werden auch nach Anlage+Einbauort ausgewertet?
Eugen.S
Techniker E-Technik
Buildnummer: 3297
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen vielen Dank für deine Tipps. Die Einstellungen waren das Problem.
Ich muss mich mal intensiver damit beschäftigen, denn ich arbeite momentan mit einer Projektvorlage und dort war was anderes eingestellt.
Gruß und ein schönen Tag noch.
Eugen
