  In 1.9.10.3725 Textgrößen korrigiert
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  In 1.9.10.3725 Textgrößen korrigiert (1357 mal gelesen)
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Da ich jetzt endlich Zeit für ein Update hatte, ist mir folgendes aufgefallen:
In der aktuellen Version 1.9.10.3725 sind ja laut Handbuch und auch augenscheinlich die Textgrößen korrigiert   worden.
Das äussert sich dadurch, das Texte in Projekten aus vorherigen Versionen kleiner angezeigt werden.
Eplan hat aber vorgesorgt, und man kann unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Schriftarten
einen Haken bei Texte vergrößert anzeigen machen, und alles ist wieder so groß wie vorher.
Jetzt meine Fragen:
  • Welche Einstellung benutzt ihr von nun an in der neuen Version?
  • Habt ihr alle eure Formulare und Rahmen neu angepasst bzw. sollte/muss man das machen?
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das ist eine Glaubensfrage ausser jemand braucht die exakten Schriftgrößen bspw. um Schilder zu gravieren. Da ist das natürlich keine Option mehr sondern muß einfach gemacht werden...
Ich persönlich setze das Häkchen und baue nichts an Formularen, Normblättern etc. um...
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist das Häkchen auch gesetzt.
Ich denke, es bringt als Konsequenz jede Menge Arbeit mit sich, wenn man anschließend alles wieder anpassen möchte, demzufolge haben wir das sein lassen.
Michael
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ausser jemand braucht die exakten Schriftgrößen...
Das haut doch aber mit den Windows Fonts eh nicht hin.
Ich habe - ohne Häkchen - Testweise Arial Höhe 2,5mm eingestellt um zu sehen, wie sich das auswirkt
und die Schrifthöhe ist trotzdem nicht exakt 2,5mm.
Also müssten bei Gravuren die Buchstaben eh richtig gezeichnet werden, oder gibts einen Font der genau passt?
Grüsse
Backi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbe-bac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich selbst habe das auch noch nicht probiert aber hast Du auch zum drucken im Einstelldialog das Häkchen "Maßstäblich" (schreibt man das so?    ) gesetzt? Ich könnte mir das schon vorstellen das dass klappt...
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...aber hast Du auch zum drucken im Einstelldialog das Häkchen "Maßstäblich" gesetzt?
Nein habe ich nicht, weil ich nichts ausgedruckt habe
Ich habe mich mit der Bildschirmanzeige zufrieden gegeben.
d.h. ich werde wohl doch einmal einen Testausdruck machen müssen.
Grüsse
Backi
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beinah hätt' ich's vergessen
Danke für eure Meinungen!
Grüsse
Backi
