 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Seitennummerierung der Auswertungsblätter (6600 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr Racker, Ich habe mal wieder ein Problem in P8 und da die Problemliste sich immer wieder um neue ergänzt, hier mal eines um die Liste zu verkürzen Folgendes: Ich habe jetzt ein Projekt erstellt indem mehrere Schaltplanseiten vorkommen (um die 20)...Jetzt habe ich dazu natürlich ein Titelblatt, ein Inhaltsverzeichnis und einen Klemmenplan... DIe beiden ersten genannten sollen die Seiten 1 und 2 sein, die Klemmenpläne hinten ran. Die Auswertungen habe ich insgesamt zum Schluss gemacht, weshalb sämtliche erstellte Seiten von der NUmmerierung her hinten rangehängt werden, Ausnahme ist das Titelblatt. Jetzt habe ich das Inhaltsverzeichnis umnummeriert auf Seite 2 und diese hat sich auch brav im Seitennavigator auf die Position 2 begeben. Jetzt das Problem: Sobald ich die Auswertungen aktualisiere, schiebt sich das Inhaltsverzeichnis wieder auf die alte Nummerierung Wie kann ich dies verhindern?? Da Inhaltsverzeichnis soll gleich nach dem Titelblatt folgen und bei Bedarf auch mehrere Seiten an der richtigen Position erzeugen und durchnummerieren. Ach,und da es mir gerade einfällt: Wie kann ich am einfachsten die Projekteigenschaften (dort wo man Name, Adresse, Kommission etc. eingibt) in ein anderes Projekt übernehmen? Freue mich auf zahlreiche Antworten  Ich leg mich dann erstmal wieder hin ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Morgn Dienstprrogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Vorlagen -> Neu -> Inhaltsverzeichnis Struktur festlegen -> Seitenname bestimmen -> OK & Auswerten M
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, bin ich...Ich habe sonst nur noch nen Kabelplan und einen Klemmenplan... Muss ich den überhaupt zwingend eine Vorlage erstellen odr reicht es wenn ich direkt +ber über die Auswertungen arbeite? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Zitat: Original erstellt von Zielfinder: Jup, bin ich...Ich habe sonst nur noch nen Kabelplan und einen Klemmenplan...Muss ich den überhaupt zwingend eine Vorlage erstellen odr reicht es wenn ich direkt +ber über die Auswertungen arbeite?
kannst auch nur Auswertung benutzen Vorlage dient als Vorlage für folgende Projekte, damit Du nicht jedesmal deine Auswertungen neu anlegen mußt. Vorlagen exportieren & importieren.
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funtkioniert immer noch nicht ....verliere...Hoffnung Das lustige ist ja das es in meinem alten Projekt funktioniert Hat der Großmeister evtl noch eine Idee? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooooooooooooooooooooo, Lösung ist da.... Ich weiß nicht wer das war, ich auf alle Fälle nicht, aber jetzt geht es wieder. Die Lösung: Im Auswertungsfenster unter "Einstellungen-->Ausgabe in Seiten" war unter dem Punkt "freibleibende Seiten" die Seitenzahl "2" eingetragen. Diese habe ich auf Null gesetzt und voilá: Es geht jetzt. das Inhaltsverzeichnis ist Seite Zwei geworden(ein Seite reicht) Wieder etwas gefunden wo man suchen kann Danke aber an alle für die Hilfe  @Bernd: Bezüglich Vorlagen habe ich schon einige erstellt ums mal auszuprobieren..........Interessant sind für mich jetzt aber erstmal die Ebenen, da ich bei diversen Artikeln individuelle Einstellungen benötige ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
CAE.IT Mitglied Informatiker
 Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zielfinder
Hallo Kollegen, falls sich jemnd (so wie ich gerade) mit dem gleichen Thema herumschlägt und nicht weiter kommt: Auswertungen => Button[Einstellungen] hier die Zeile mit deinem Auswertungstyp GENAU angucken In der Spalte |Seitensortierung| den Haken bei "Gesamt" setzen, Nun kannst Du auf [Neu] drücken => Auswertung auswählen [OK] [OK] => JETZT ist die Auswahl da, Du kannst den Block jetzt auswerten lassen, wo Du willst. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
