  Mehrstellungszeichner basteln
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrstellungszeichner basteln (9474 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8-Rasselbande
Ich müsste mal bei P8 einen Mehrstellungsschalter in einer Schaltung integrieren. Als Grundlage habe ich das IEC-Symbol 1051/ STELL 3 genommen.
Hier ist jetzt der Punkt das ich die Anschlüsse 3 und 4 gerne weiter auseinander hätte, bzw. brauche.
Des weiteren möchte ich gerne noch weitere Anschlusskontakte hinzufügen.
Ich habe mal ein Bild beigefügt aus Paint wie der Schalter in etwa aussehen muss.
Freue mich auf zahlreiche Vorschläge
Liebe Grüße,
Zielfinder
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
Cremer M
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cremer M an!   Senden Sie eine Private Message an Cremer M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cremer M
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Proplan Ver 2.1 + 2.2
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
mache es doch mit einen Gerätekasten. Die Anschlüsse kann du ja so bezeichnen und den Rest mit Linien einzeichnen bzw. die fertigen Symbole als Grafik verwenden (hast ja auch nur die Schaltkontakte bzw. Betätiger als Grafik drin). Also brauchst nur das gleiche in Eplan zu machen wie du mit Paint gemacht hast !!!
MFG
Markus
Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ???
Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-)
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte es auch als Symbolmakro realisieren.
Auf Grafik würde ich verzichten (abgesehen von der Betätigungslinie )und die Linien
zwischen den Anschlüssen als Autoconnecting Linien machen.
Das hat den Vorteil, dass man auch noch eine Potentialweiterleitung nutzen könnte.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joo, vielen Dank für eure Antworten
Ichhabe es jetzt mit einer Mischung aus beidem gemacht und geht so wie es ist jetzt erstmal...
In erster Linie dient der Schalter auch nur der Veranschaulichung deswegen kann ich diesen als Grafik deklarieren
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
S_NOCK.ems.txt
Hallo!
Du bist vielleicht schon fertig aber ich hätte da noch einen "Bausatz" anzubieten
Damit kann man so ziemlich jeden Schalter zusammenbasteln.
Anbei das Makro
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Jul. 2009 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups. Bildchen vergessen
Grüsse
Backi
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, okay, ich habe mir das Bildchen mal angesehen und die Datei und darauf gedacht : MEINE!!!!
Besten Dank auch, wird bestimmt noch Verwendung finden. Letztendlich darf ich diverse Seiten dei wohl mal mit ELCAD gemacht wurden von Hand in P8 eintragen
Cremer M
Projekttechniker
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
habe hier auch noch ein Beispiel wie man "Mehrstellungsschalter" zeichnen kann !!!
Ich bin gerade dabei, die "gebräuchlichsten" Moeller Schalter so fertig zu machen !!! Werde sie dann Bernd zur Verfügung stellen, dann kann sich die jeder herunterladen. Aber vielleicht ist es ein anreitz für jemanden, der nach so einer Lösung sucht.
MFG
Markus
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ding sieht nicht schlecht aus
Inzwischen konnte ich ja auch mein Wissen in P8 erweitern und konnte so z.B. lernen das ich noch viel zu lernen habe
Aber wo es gerade angesprochen wurde: Gibt es hier eine Sammlung diverser selbstgebastelter Schaltsymbole zum runterladen?
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_Mehrstufenschalter.ema.txt
inzwischen habe ich mir mal einen Schalter mit unsichtbaren Gerätekasten und -Geräteanschluss gebaut. Die richtigen Anschlussnummern fehlen noch.
Holger
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger_K:
...mit unsichtbaren Gerätekasten und -Geräteanschluss ...
eigentlich schade dass Eplan P8 dafür keine Symbole in den Symbolbibliotheken hat
in 5.70 habe ich diese Schalter ohne großen Aufwand auch über mehrere Seiten verteilt darstellen können
HOC
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
bitte auch an den Support als Wunsch weiterleiten,
habe ich bereits auch gemacht, ledier ohne Erfolg.
Aussage: ich bin der einzige, der dies gerne hätte (jetzt nicht mehr  )
ALMS
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ALMS:
...ich bin der einzige, der dies gerne hätte...
Hallo ALMS,
werde ich gleich als Wunsch weiterleiten,
denn ich glaube schon dass sich auch andere mit Mehrstellungsschalter ärgern müssen.
HOC
