 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige bei Schaltschrankaufbau (2981 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine dumme Frage zum Schaltplanaufbau. Ich habe dazu bisher noch keine Lösung gefunden. Beim Platzieren von Elementen werden mir jede Menge unnötige Informationen angezeigt, die ich gar nicht sehen will. Diese muss ich dann immer über die Eigenschaften entsprechend bearbeiten. Ich will an den gesetzten Bauteilen aber nur das zugehörige BMK angezeigt bekommen. Dies kann ich zwar über die Eigenschaften erreichen, ist aber doch sehr zeitraubend. Kann ich diese Einstellung nicht irgendwo als Standard-Einstellung definieren? Siehe hierzu auch mein Bildchen. Vielen Dank und schöne Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, man kann ein entsprechendes Makro als Artikelplatzierung profilaktisch dem Artikel mitgeben. In diesem Makro könne alle gewünschten Formattierungen vorgenommen werden. Nimm doch einfach eine fertig formattierte Artikelplatzierung und speichere sie als Makro ab und wähle es in der Artikelverwaltung auf dem Kartenreiter "Montagedaten" als Grafikmakro aus. Das wär's. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Aber ich verstehe das nicht, was du meinst. Wo soll ich diese Einstellungen machen? Das könnte ich ja nur dem Makrokasten mitgeben, aber dort gibt es solche Einstellmöglichkeiten nicht. Außerdem müsste ich das dann ja für jedes für die hunderte Bauteile machen, was auch keine Lösung ist. Gibt es denn keine globale Einstellmöglichkeit? Viele Grüße und schönes Wochenende, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hallo, mach ein Makro aus der Artikelplatzierung, die so eingestellt ist, wie du es gerne hättest. Dann hinterlege dieses Makro an allen Artikeln, die so dargestellt werden sollen, (Grafikmakro auf der Registerkarte Montagedaten), das kann man ja mit Mehrfach-Selektion machen und ist daher kaum Arbeit. Dann platziere die Bauteile mit Hilfe der Einstellung "Makro und Maße aus Artikelstamm" Man kann zwar in der Ebenenveraltung die nicht benötigten Ebenen (490-493) unsichtbar machen, aber den Drehwinkel des Textes kriegst Du darüber nicht hin ------------------ Gruss Susi
Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 26. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, eine andere Möglichkeit gäbe es auch noch. Zunächst versuche ich aber zu erklären, was ich vorhin gemeint habe. Du hast im Aufbauplan eine Montageplatte platziert und baust nun die Geräte ein. Wenn keine Makros in der Artikeldatenbank hinterlegt sind, werden diese als Rechteck dargestellt. Dieses Rechteck ist die Artikelplatzierung. Anschließend bearbeitest Du die Eigenschaftsanordnung der Artikelplatzierungen. Eine wunschgemäß eingestellte Artikelplatzierung kann ebenso als Makro abgespeichert werden, wie alles andere. Solch ein Makro kann dann in der Artikeldatenbank als Grafikmakro angegeben werden. - Vorteil: die Anordnung ist vordefiniert, nach dem Einfügen braucht man sie nicht mehr anfassen. - Nachteil: die Makros müssen einmal erstellt und in der ArtikelDB eingetragen sein. Die Alternative wäre, dass man die eingestellte Eigenschaftsanordnung speichert. Diese Technologie ist übrigens seit der Version 1.9 verfügbar und kann an (fast) allen Symbolen angewendet werden. Im Dialog muss dann nur noch eine "sprechende" Bezeichnung eingegeben werden. Bei Bedarf kann auch die Checkbox gesetzt werden, die Einstellung wirkt allerdings erst auf die nachfolgend eingefügte Symbole. Dies macht aber für die Artikelplatzierungen wenig sinn. Ist die Eigenschaftsanordnung einmal definiert, kann sie auch über die Blockbearbeitung auf alle Artikelplatzierungen einer Montageplatte auf einmal eingestellt werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Jun. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Montagmorgen, vielen Dank für eure Antwort, Susi und Ferenc. Ich werde beides mal ausprobieren, um zu sehen, was für meine Bedürfnisse am besten ist. @ Ferenc: für die Artikelplatzierung verwende ich meistens die Option "Abmessung aus Artikelstamm". Die Möglichkeit mit der Eigenschaftsanordnung hört sich gut an, das werde ich gleich mal probieren. Schönen (Arbeits)Tag, Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
