  Seiteneigenschaften = Pfadfunktionstext
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneigenschaften = Pfadfunktionstext (2478 mal gelesen)
marion1989
Sehen Sie sich das Profil von marion1989 an!   Senden Sie eine Private Message an marion1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion1989
EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlaner,
wir haben eine Einzelloopdarstellung. Somit wir auf einem Blatt nur ein Eingang/Ausgang dargestellt und ich benötige auch nur einen Text. Besteht die Möglichkeit dass ich den Seiteneigenschaftstext irgendwie als Pfadfunktionstext übernehmen kann ohne copy & paste?
DANKE
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert bisher so nicht.
Als Ansatz (ohne es jetzt selbst probiert zu haben): Man könnte sich per Blockeigenschaft (Bsp.: [4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]) an den EA sich die Seitenbeschreibung holen, die EAs dann nach Excel zum externen bearbeiten schieben, hier die BE in das Feld Funktionstext kopieren und alles wieder nach P8 zurückschieben...
vacow
Sehen Sie sich das Profil von vacow an!   Senden Sie eine Private Message an vacow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vacow
EPlan Education 2.0.5
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin grade dran diese Methode für die Zusammenarbeit von Fluid und P8 umzusetzen. Leider muss man sich die Eigenschaftsanordnungen immer zusammenklicken bzw. immer das Schema auswählen. Verstehe nicht, warum EPlan keine Tools für solche weitergaben zur Verfügung stellt...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll so ein Tool denn genau machen? Verstehe ich jetzt nicht wirklich Deinen Einwand. Beschreibe bitte doch mal genauer was Du Dir vorstellst wie Eplan Blockeigenschaften per Tool zusammensuchen und dann setzen soll...
vacow
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz abstrakt gesprochen geht es mir um ein Werkzeug, mit dem für Durchgängigkeit bei Texten sorgen kann indem man Texte nurnoch einmal eingeben muss.
Der mMn logischste Weg wäre es Eigenschaften von einem Betriebsmittel mit Eigenschaften eines anderen Betriebsmittels identisch zu setzen. Geht ja aber nicht, wie du an anderer Stelle geschrieben hast.
Die bereitgestellte Möglichkeit mit den Blockeigenschaften ist mMn ein unsauberer work-around, da die Eigenschaften ja nur scheinbar dranstehen und nicht Weiterverwendet werden können.
