  1.Ziel in SPS Übersicht darstellen
Autor Thema:  1.Ziel in SPS Übersicht darstellen (3350 mal gelesen)
andi.r
Sehen Sie sich das Profil von andi.r an!   Senden Sie eine Private Message an andi.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.r
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da eine Aufgabenstelung, bei der ich nicht weiterkomme.
Ich will in meiner SPS Übersicht das 1.Ziel des SPS-Anschlusses darstellen.
z.B. Ausgang K1 geht auf Relais +F01-K1 Anschluss A1, so möchte ich in der SPS Übersicht neben dem Querverweis auf die Seite +F01-K1:A1 darstellen. Ich vermute mal, dass könnte mit Blockeigenschaften gehen, nur leider bin ich bis jetzt noch nicht auf die richtige lösung gekommen.
Schön mal Danke für eure Hilfe
Andi
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
falls du die symbolische Adresse nicht von Hand ausfüllst, kannst du das Eplan machen lassen. Dann wird automatisch der Schütz als symbolische Adresse eingetragen und taucht auch in der Übersicht auf.
Sebastian
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Symbolische Adresse ermittelt üblicherweise nicht das erste Ziel sondern den ersten Aktor am Ausgang und den ersten Sensor am Eingang. bauteile, die dazwischen liegen Bauteile werden nicht ausgegeben.
Möchtest Du wirklich das 1. Ziel unabhängig von Aktor / Sensor dann versuche es hiermit
[20203,1,1<20211,1,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>]:[20203,1,1<20211,1,1<20201<20038,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>]
Im Klartext: Auf dem SPS-Anschluss der Übersichtsseite die BE editieren:
Andere Darstellung der Funktion - Allpolig - 1 Stufe rauf
Funktionseigenschaften - BM-Eigenschaften - BMK voollständig
Trennzeichen :
Funktionseigenschaften - Allgemeine Funktionseigenschaften - Alle Anschlussbezeichnungen
Alternativ kann man noch von Klemmen / Steckern die Klemmen/ Steckerkontaktbezeichnung hinzufügen, für den Fall das das 1. Ziel kein allgemeines Symbol ist. Hier kann man noch einiges rumfeilen, aber die Richtung ist diese.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Astranase
Sehen Sie sich das Profil von Astranase an!   Senden Sie eine Private Message an Astranase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Astranase
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
@susi7
ich hätte auch gerne das erste Ziel in der Symbolischen Adresse.
Kannst du das noch mal so erklären, dass auch ich das verstehe?
