 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Kabelnummerierung nach Quelle/Ziel (4432 mal gelesen)
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte Kabel nach Quelle/Ziel nummerieren. Das sichtbare BMK des Kabels sollte dann folgendermaßen aussehen: =8FD01+S1-G1/ =8FD04+K1-X40 Quelle und Ziel sollte durch einen Schrägstrich getrennt sein. Der Zeilenumbruch zwischen Quelle und Ziel wird ebenfalls benötigt. Die eigentliche "-W Kennung "des Kabel wird nicht mehr benötigt. Wer hat hier eine Idee wie man sowas realisieren kann. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo Michael, Zitat: Quelle und Ziel sollte durch einen Schrägstrich getrennt sein. Der Zeilenumbruch zwischen Quelle und Ziel wird ebenfalls benötigt
siehe Bilder Zitat: Die eigentliche "-W Kennung "des Kabel wird nicht mehr benötigt
Dazu habe ich im Moment keine Idee. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, das Hauptproblem das ich habe, ist das er Beim automatischen nummerieren immer nur das sichtbare BMK abholt und nicht das vollständige. Laut Eplan geht dies auch nicht, vielleicht kann man das ja über Blockeigenschaften realisieren? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hello zusammen, habe dazu folgende Info aus unserem Support bekommen: laut Online-Hilfe werden gleiche Teile beim BMK unterdrückt, daher ist die Ausgabe des sichbaren BMKs u.U. korrekt. Mit Blockeigenschaften kann hier bei der Nummerierung nicht gearbeitet werden. Daher bitte einmal an unseren Support wenden, damit wir das hier untersuchen können. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Mai. 2009 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuttler
Hallo Micheal ! Wenn Du nicht das sichtbare BMK am Kabel sehen willst, sondern das vollständige, dann stelle dieses doch einfach in der Registerkarte "Anzeige" ein... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
