  Stegbrücken bei Mehrstockklemmen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stegbrücken bei Mehrstockklemmen (4341 mal gelesen)
plo
MSR
Sehen Sie sich das Profil von plo an!   Senden Sie eine Private Message an plo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plo
ePLAN electric P8 Select
1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie komme ich mit unseren Mehrstockklemmen nicht klar.
Ich will eigentlich nur (wenns geht über die Geräteauswahl) eine Klemme auswählen und diese platzieren.
Bei uns sind immer die Ebenen 2 und 3 L+ und M und die Ebene 1 das geschaltene Signal.
Wie bekomme ich das hin, dass die Stegbrücken gleich automatisch bei L+ und M gemacht werden?
Ich hab jetzt die Ebenen wie folgt definiert:
~ für Aktorklemme, 2 Ziele, mit Steg
+ für Aktorklemme, 2 Ziele, mit Steg
- für Aktorklemme, 2 Ziele, mit Steg
Wenn ich die Stegbrücke manuell einstelle taucht Sie auch im Klemmenplan auf.
Wie handhabt ihr die 3Stockklemmen?
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip muss nur an der Klemme die richtige Brückenebene eingestellt sein und dein Formular muss es ausgeben können.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plo 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
schau mal Bildchen  ->
EDIT: Geräteauswahl wird nix. da müsstest du für jede Anzahl von Klemmen / Klemmentypen Funktsionsschablonen anlegen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 08. Apr. 2009 editiert.]
plo
MSR
1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Ausführungen.
Bei mir schaut das so aus:
Keine Ahnung was da noch falsche ist?
Lg
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plo 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß ich auch nich weiter.
