  Auswertung Kabelübersicht
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung Kabelübersicht (4491 mal gelesen)
nitro96
Sehen Sie sich das Profil von nitro96 an!   Senden Sie eine Private Message an nitro96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitro96
P8 V1.9 International HF1 Build: 3297
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt mit einpoliger und allpoliger Darstellung erstellt. Dazu gibt es eine Kabelübersicht. Wenn ich das Projekt jetzt auswerte habe ich leider in meiner Überischt bei Quelle und Ziel sowohl die Anzeige aus der einpoligen Darstellung als auch aus der allpoligen Darstellung.
Kann ich das ganze so Filtern, dass nur die allpolige Darstellung angezeigt wird.
Schon mal vielen Dank.
MFG Daniel
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in den Auswertungen einen Filter, Dort einfach die Darstellungsart(ID 20121) Allpolig auswählen...
Fertig
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
nitro96
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,
erst mal danke für die schnelle Antwort. Habe das ganze mal ausprobiert.
Leider funktioniert das nicht. Habe noch vergessen zu sagen, das die Kabel die gleiche Nummer auf der ein- und allpoligen Darstellung haben. Zusätzlich dazu sind die Quellbezeichnungen aber unterschiedlich. Auf der einpoligen Darstellung geht das Kabel grob von A40 zu A41 in der allpoligen gibt es dann in dem Gerät noch ein Gerätekasten und das Kabel geht dann von A40-X4 zu A41-X1. Somit habe ich dann wieder beides in der Kabelliste stehen.
Gruß Daniel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mrz. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hänge bitte eine Seite der einpoligen und eine Seite der allpoligen Darstellung eines betroffenen Kabels hier rein. Dazu Dein benutztes Formular. Dann kann man weiter schauen.
Ich sehe jetzt erst einmal keinen Grund warum das nicht klappen sollte...
grave-digger
Sehen Sie sich das Profil von grave-digger an!   Senden Sie eine Private Message an grave-digger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grave-digger
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
TP_QCC.pdf
SLP_QCC.pdf
Hallo Bernd und Co,
habe gerade dasleiche Problem wie Nitro96. Da er sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat habe ich mal aus meinem Projekt jeweils eine Seite des einpoligen und des allpoligen Schaltplanes angefügt.
Als Formular benutze ich F10_001.
Filtern lässt sich bei mir wohl leider nichts, da die Kabel im Kabelnavigator vor den Anlage/Orts - Kennungen liegen und ich entweder
alle oder kein Kabel in die Auswertung kriege.
Ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
grave-digger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Beispiele... aber bitte nicht als PDF sondern als Seitenmakro die Seiten hier hochladen. Sonst muß man das alles "nachmalen" und da kann sich das schon unterscheiden wie man die Funktionen/Geräte erstellt.
Danke...
grave-digger
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
QCC.emp.txt
TP.emp.txt
So,jetzt aber hoffentlich richtig.
Wie schon ober erwähnt Formular F10_001
grave-digger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt problemlos genauso wie Straight-Potter es schon beschrieben hat... siehe Bildchen...
grave-digger
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
habe ein Bild angehängt.
In Hintergrund ist die Auswertung zu sehen. Leider immer noch gemischt. (+TP = einpolig ; +SLP = allpolig)
Wenn ich im Kabelmanager filtere werden die Kabel richtig angezeigt.
Was mache ich falsch? Wenn es bei dir funktioniert?
grave-digger
grave-digger
Win7 64
EPLAN 5.70 Professional
EPLAN Electric P8 1.9 HF1
EPLAN Electric P8 2.1
EPLAN Electric P8 2.2
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
QBAS.emp.txt
Hallo Bernd,
noch etwas fragwürdiges:
In der Kabelübersicht taucht von dieser Seite nur das Kabel W_QALER_L1.1 auf . Alle anderen fehlen.
Wieso??????
grave-digger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme leider erst heute abend dazu mir das mal anzuschauen...
Die Auswertung hast Du aber auch zwischendurch (nach dem einstellen des Filters) aktualisiert?
grave-digger
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ,
aber ohne erfolg. Auch das Löschen aller Auswerte-Seiten und neue Erstellung hat nichts geändert. Außer, das ich nun weiß, das noch nicht mal alle Kabel ausgewertet werden. Obwohl ich in den Eigenschaften eigentlich keinen Unterschied außer dem Namen finde.
Dann bis später.
grave-digger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schon merkwürdig. Ich habe eben noch ein bißchen probiert aber immer das gleiche -> mit Filter werden nur die allpoligen Kabel in der Kabelübersicht ausgegeben...
@Nur ein Kabel wird ausgegeben
Tja... siehe Bildchen... alles gut...
Auch hier müßte man das Projekt mal selbst haben um dem auf den Grund gehen zu können. Rufe mal bitte den Support an. Sie schauen sich das sicher gerne an...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitro96 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das gelöst? Ansonsten bitte noch mal direkt beim Support melden, oder auch gerne bei mir  buesgen.r@eplan.de .
Robin
