  Potentialdefinitionspunkt
Autor Thema:  Potentialdefinitionspunkt (8430 mal gelesen)
tnick
Sehen Sie sich das Profil von tnick an!   Senden Sie eine Private Message an tnick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tnick
P8 HF1 1.9
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immernoch folgendes Problem:
Ich will bei meinem Makro an eine PE-Klemme einen Potentialdefinitionspunkt anlegen damit automatisch beim Anlegen einer Verbindung die Linien gestrichelt werden.
Habe dies soweit gemacht: Potentialdefinitionspunkt an an die Klemme und dann im Reiter "Verbindungsgrafik" den Linientyp geändert.
Leider bisher ohne erfolg.
Nutze P8 1.9 HF1
Vielen Dank für eure Hilfe
bdt-pkl
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdt-pkl an!   Senden Sie eine Private Message an bdt-pkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdt-pkl
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tnick!
Ich habe es gerade probiert - funktioniert einwandfrei.
Allerdings nur, wenn der Ppot.-Definitionspunkt nicht auf der Klemme liegt.
Nach dem Einfügen immer an "Verbindungen aktualiseren" denken.
Peter
Das Nicht Wahrnehmen von etwas
beweist nicht dessen Nicht Existenz.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
Hallo und willkommen hier
da das Verbindungsdaten sind mußt Du einmal die Verbindungen aktualisieren (Menü Projektdaten - Verbindungen - aktualisieren)...
Je nach Einstellungen gibt es auch diverse Automatismen das P8 das automatisch übernimmt aber da leidet die Performance der Bearbeitung.
tnick
P8 HF1 1.9
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah gut vielen Dank, an das Verbindungen aktualisieren hab ich nicht gedacht, daran lags.
Wo kann man denn die Einstellung vornehmen dass die Verbindung automatisch aktualisiert wird?
tnick
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin tnick,
unter Optionen->Einstellungen->Benutzer->Darstellung->Allgemein und dann der Hacken bei "Beim Seitenwechsel Verbindungen aktualisieren".
Würde ich aber nicht empfehlen, weil das System extrem ausgebremst wird.
Ich habs auf F2 gelegt und drück es ab und zu. (kommt noch von 5.70 da war es Speichern und hat man auch ständig gedrückt).
Torsten W.
tnick
P8 HF1 1.9
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey leute danke soweit,
habe nun das Problem dass wenn ich an 2 Klemmen die nicht miteinander verbunden sind, 2 P-Diffpunkte setze und bei einem den Linientyp ändere, dass automatisch beim anderen sich der Linientyp auch ändert, obwohl sie scheinbar nicht miteinander verbunden sind.
Freue mich schon auf eure Antworten
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Potenzialname ist unterschiedlich? Wenn sie gleich sind passiert genau das.
Holger
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf ein Potential kommt nur eine Potentialdefinition.
Also das Potential ist bspw. "+" dann kannst Du keine Potentialdefinition "-" mehr draufsetzen. Ergibt ja keinen Sinn...
tnick
P8 HF1 1.9
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ich habe den Potentialen keine Namen gegeben, dadurch kam es wohl dazu. Bin nun auch auf Verbindungsdefinitionspunkte (ohne Grafik) gestoßen. Bei diesen brauche ich keine Namen anzugeben und verschiedene Verbindungen bekommen verschiedene Verbindungsmuster.
Nun meine Frage: Wo liegen die Vorteile bei Potentialdeff.punkte? kann ich auch normale Verbindungsdefinitionspunkte verwenden? Es gibt für mich keinen Unterschied da man ja die Potentiale in der Logik der Klemmen einstellen kann.
Holger_K
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tnick
Ich habe die mal ein Bildchen reingehangen um zu zeigen wie sich das so mit den Namen verhält. Es zeigt sehr deutlich das du auf eindeutige Namen achten musst und welchen der beiden Möglichkeiten (Pot.-Name bzw. Signalname) du verwendest.
Holger
tnick
P8 HF1 1.9
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Holger
ich wollte ja das ganze für ein Makro machen und deshalb hab ich gedacht dass das nicht so gut kommt wenn da noch der Name des Potentials steht, da dies schon an der Klemme steht. Deswegen bin ich auf die Verbindungsdefinitionspunkte gestoßen. Weiß jedoch nicht ob das Sinn der Sache ist.
Allgemein zu Makros hätte ich noch eine Frage (Ich weiß passt jetzt eigentlich nicht hier rein): Und zwar gibt es ja zu jeder Klemme im Makro eine Logik. Wenn ich jeder Klemme ein Potentialtyp zuweise (über Symbol/Funktionsdaten -> Logik...) und danach das Makro abspeicher und dann später wieder aufrufe, sind in der Logik wieder alle Daten gelöscht, d.h. die Logik ist nicht im Makro eingespeichert. Woran liegt dass?
Holger_K
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht. Es gehört hier eigentlich nicht mehr hin.
Du solltest in solchen Fällen ruhig einen neuen Beitrag öffnen.
Ich kann es übrigends nicht nachvollziehen. Bei mir bleibt alles erhalten.
Holger
tnick
P8 HF1 1.9
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, dann würde ich sagen dass thema is beendet, ich poste dann nen neuen beitrag.
Vielen Dank für die Antworten
mstruck
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mstruck an!   Senden Sie eine Private Message an mstruck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstruck
Windows 7 Prof. 64bit
ePlan P8 2.5
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein kleines Problem mit dem Potentialdefinitionspunkt.
Ich habe damit noch nicht gearbeitet *schäm*
Wo kann ich dem Potentialnamen die notwendigen Info zum Potential geben? z.B. Spannungshöhe, AC oder DC
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tnick 10 Unities + Antwort hilfreich
Potentialdefinitionspunkt auswählen und unten die Informationen eintragen? :-)
Potentialtyp +, -, GND, L, N, PE, ...
Potentialwert 230V, 12V, 24V,...
Frequenz 0 (DC) und 50, 100, .... bei AC
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
