  Bestimmte Klemmen nicht nummerieren ?
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestimmte Klemmen nicht nummerieren ? (1807 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Mrz. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit das bestimmte Klemmen nicht mit nummeriert werden, wenn ich das komplette Projekt nummerieren lasse ?
Ich bin hier gerade an einem etwas chaotischen Bestandsverteiler in dem die Klemmen nun einmal so sind, vielleicht auch so was wie manuelle Klemmen, die dann gesperrt sind ?
Besteht die Möglichkeit eines Projektschreibschutzes falls mal ein amnderer Mitarbeiter an meinem PC sitzt ?
Schon mal Danke für eure Tipps
Mfg Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mrz. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
TMfi.Klemmen_von_der_Nummerierung_ausnehmen.zip
@Klemmen nicht nummerieren
Das ist die Eigenschaft nicht direkt gibt wäre es eine Möglichkeit ein Zusatzfeld der Klemme zu nehmen, hier einen Eintrag wie NO einzutragen und im Klemmenleisten-Navi auf dieses Zusatzfeld einen Filter zu setzen das nur noch Klemmen OHNE diesen Eintrag auftauchen. Damit bleiben im Klemmen-Navi nur noch die Klemmen übrig die den Eintrag im Zusatzfeld nicht haben. Dann kann man die üblichen Nummerierungsfunktionen nutzen ohne die "alten" Klemmennummern zu verändern. Anbei mal ein Musterfilter auf das Zusatzfeld [1000] der Klemme...
Oder: Man könnte auch nur die gewünschten Klemmen im Klemmen-Navi markieren die man nummerieren möchte. Muß man selbst entscheiden welchen Aufwand man hier treiben möchte. Ich würde die obrige Variante favorisieren...
@Projekt sperren
Mmh... ausser eventuell mit der Revisionsverwaltung zu spielen fällt mir hier nichts wirklich spannendes ein. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee...
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für den Filter ist mir aber im Moment zu viel, ich werde dann nur die entsprechenden Klemmen zur Nummerierung markieren und nummerieren !
Gruß, Jürgen
