  Darstellung 4fach Klemmen (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung 4fach Klemmen (30594 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Mai. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gibt es die Klemmen 3 und 4 vielleicht schon irgendwo?
Ralf
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022, 2024, 2025 mit P8
erstellt am: 24. Mai. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
also Ich stelle die 4-Leiter-Klemmen mit diesem Symbol dar. Vielleicht hilft es ja weiter.
MfG Stefan
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 25. Mai. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
PT25-TWIN.ema.txt
Deine Klemme ist nicht korrekt. Du hast ein Symbol mit 4 Anschlüssen, jedoch bei den Funktionsdaten eine Klemme mit 3 Anschlüssen + Stegbrücke. Wenn Du bei der Logik schaust, wirst Du feststellen das Deine Funktionsanschluss 1-3 auf Ader/Draht eingestellt ist und die Funktionsanschlüsse 4-5 auf Stegbrücke. Somit kann keine richtige Auswertung stattfinden.
Schau Dir bitte mal meine Klemme an (zweiter Screenshot). Ich habe auch ein Marko im Anhang beigefügt, hier die Endung .txt entfernen.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Jochen
Belborras
erstellt am: 25. Mai. 2018 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JochenNie:
Deine Klemme ist nicht korrekt. Du hast ein Symbol mit 4 Anschlüssen, jedoch bei den Funktionsdaten eine Klemme mit 3 Anschlüssen + Stegbrücke. ...
falls sich das auf meinen Post bezieht: Laut P8 2.7 ist das eine Klemme mit vier anschlüssen und alle stehen auf Ader/Draht.
Die Variante mit steg hat dann noch 5 und 6 für Brücken.
Falls es sich nicht auf meinen Post betzieht: Dann habe ich nichts gesagt.
Stefan
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Mai. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Belborras,
mein Post war nicht auf Dich bezogen, sondern auf den von mgolec. Hätte ich ja auch mal in der Anrede schreiben können.
Hätte noch fragen:
-Wieso nummeriert er die Klemme nicht richtig durch wenn ich sie kopiere? (Schreibt er 5 hin bei mir)
-Ist es möglich den Anschluss C auch in der Logik Richtig reinzubekommen? (brauch das bzgl Routing...)
LG Markus
Gruß Jochen
Belborras
erstellt am: 25. Mai. 2018 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2023
erstellt am: 28. Mai. 2018 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
ST25TwinDarstellung.ema2.txt
Hallo!
Hab die Klemme jetzt im Symboleditor angepasst und neu gespeichert.
Das Problem mit der Nummerierung ist jetzt weg.
Lg Markus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Mai. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne die "spezielle" Bibliothek sieht man da nicht viel
Ralf
mgolec
ECAD-Planer
Pro Panel 2023
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohh,
scheibe ^^
Ja Eigenbau Symbole speichere ich jedesmal in diese Bibliothek ab.
Hab hier ein paar Screenshots.
LG Markus
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Mai. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
gut, verstanden
Nur, warum machst du dir die Arbeit mit einem eigenen Symbol? Die Darstellung mit T-Stücken stammt ja wohl noch von E5. Warum nimmst du nicht das Symbol X3_B wie es weiter oben Jochen engeregt angeregt hatte?
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 28. Mai. 2018 editiert.]
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 999Taucher:
Hab hier ne Lösung von unserem Consultant bekommen, die gefällt mir eigentlich ganz gut, anbei ein paar bildchen!
999Taucher
Hallo Taucher,
da ich dir irgendwie keine PM schicken kann, auf diesem Weg die Frage, ob du mir bitte das Formular zur Verfügung stellen kannst, wenn es nicht auf der Auswertung der Formularposition beruht?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Elektrokonstrukteur / ECAD-Konstrukteur (m/w/d)
Starten Sie in eine packende Zukunft!
Auch wenn wir uns (noch) nicht persönlich kennen, mit unserer Arbeit hatten Sie bestimmt schon Kontakt. Von französischem Champagner bis zur neuseeländischen Butter: Bei Schäfer & Flottmann entwickeln wir seit über 70 Jahren die unterschiedlichsten Verpackungsmaschinen für den Einsatz im Hochleistungsbereich. Trotz internationalem Engagement ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Formular zu kennen nehme ich an das es auf die Anschlußbezeichnung auswertet. So ein ähnliches kenne ich schon. Habe andere mal entworfen und EPLAN verteilt es als "eigenes" Wissen....
