  Artikelverwaltung Module?
Autor Thema:  Artikelverwaltung Module? (2661 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mitanand!
Hat jemand eine Ahnung von Modulen? Die gibts in der Artikelverwaltung und zwar unter Elektrotechnik, statt den Einzelteilen bzw. den Baugruppen.
Da kann man dann im Register Modul fein einstellen, welcher Artikel wie oft mit individuellem BMK benötigt wird. Nur wie bekomme ich die BMK's auf die Schaltplanseite?
Freu mich schon auf die Lösung!
liebe Grüße
Christof
alles wird gut!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
wende.ema.txt
parts.xml.txt
Du musst dem Modul ein Makro zuweisen, in dem Du die BMK`s steuerst
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 10. Feb. 2009 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spät aber doch!
@Susi: Danke für die Info. Habe ich gemacht und funktioniert auch, wie Eplan sich das gedacht hat.
Ich bin allerdings zur Ansicht gekommen, das sich Eplan da eine Baustelle geöffnet hat, die noch nicht fertig ist.
1.) Ich muss die BMKs doppelt steuern. Einmal im Modul, einmal im Makro. Im Makro deshalb noch einmal, dass ich auf die Funktionsschablone Zugriff haben. Warum nicht die im Modul zusammenfassen und mit Unter-BMKs versehen?
2.) Ich muss die Artikel doppelt vergeben. Einmal im Modul, einmal im Makro. Daraus ergibt sich, ich muß irgendwie verhindern, dass die Artikel doppelt ausgewertet werden! Warum brauch ich die Einzelartikel im Makro noch einmal, steht doch alles schon im Modul.
Witzig ist, als ich das "Modul" gefunden hatte, habe ich mich gefreut, dass genau diese beiden Punkte durch EPlan gemanagt werden.
Schade aber auch.
Gruß Christof
alles wird gut!
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
ja, es ist halt immer so die Sache, ob der spezielle Anwendungsfall durch die Möglichkeiten auch erschlagen wird.
Ich finde das modul für diesen Fall ( Schützkombination ) sehr gut geeignet, da es einen Artikel gibt, den man kauft, der aber aus einzelnen besteht, die man evt als Eratzteil nachkaufen muss.
Möchte man diese Artikel nicht in der Stückliste, kann man ja in den Artikelreferenzdaten die Eigenschaft "in Stückliste unterdrücken, wenn gefiltert" anwenden
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi
Ich denke der "spezielle Anwendungsfall" sollte die Ersatzteilbeschaffung sein und nicht die funktionierende Maschine.
Meiner Meinung sollte der Aufwand der vielen Einstellungen und Filter nur im "speziellen Anwendungsfall" betrieben werden müssen. Halt erst wenn dann irgendwann nach Ablauf der Garantie  ein einzelner Schütz getauscht werden muss...
Die Funktionalität "Modul", wie es jetzt realisiert ist bekomme ich auch mit Baugruppe zusammen!!
Gruß Christof
PS: Ich sitzt hier auf 400m Meeresniveau und es schneit schon den ganzen Vormittag. Es ist geradezu ein Freude dem Schneetreiben zu zuschauen.
alles wird gut!
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof,
die Baugruppe verwaltet aber nicht die Einzelteile bezogen auf die dazugehörigen Symbole
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
Die Verwaltung der Einzelteile bezogen auf die Symbole muss man bei "Modul" ja auch im Makro selber machen!?
Ich seh den gravierenden Unterschied nicht!!
Gruß Christof
alles wird gut!
