  Makros für Siemens PC S7 gesucht
Autor Thema:  Makros für Siemens PC S7 gesucht (4319 mal gelesen)
bender.ac
Sehen Sie sich das Profil von bender.ac an!   Senden Sie eine Private Message an bender.ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender.ac
EPLAN P8 V2.0 Build 4602
Select
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für die ETS200 ein schickes Projekt in dem so ziemlich alle ETS200 Module fein sortiert enthalten sind.
Immer eine Übersichtszeichnung, eine Pinübersicht und eine Kartenübersicht.
Gleiches such ich für die PC S7.
Kann mir da jmd weiter helfen?
Danke,
Gruß Achim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... Siemens hat da so eine DVD mit Makros aufgelegt. Da ist auch die S7 drin. Hier im Forum schwirrt irgendwo auch die Bestellnummer (ca. 50 Euro) rum...
bender.ac
Select
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah fein, Bestellnummer gefunden und CD bestellt.
50¤ kann man ja mal investieren (lassen)
besten Dank!
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie lautet die Bestellnummer?
Wäre nett die hier mal zu posten oder einen Link bereit zu stellen...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
bender.ac
Select
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein Problem.
Guck mal hier
Da steht:
6ES7991-0CD01-0YX0
SIMATIC,TECHNISCHE PRODUKTDATEN F. CAX-ANWENDUNGEN, (INDUSTRIE- AUTOMATISIERUNGSSYSTEME) SINGLE LICENSE, DATENTRAEGER DVD, (EDITION 2006)
50,00 EUR
Folgende Daten stehen zur Verfügung:
    * Bauteiledaten nach ECAD-Bauteilenorm mit
          o allgemeinen technischen Angaben (z.B. Gewicht, Schutzart, Montage),
          o Anschlussbeschreibungen und
          o kommerziellen Daten (z.B. Bestellnummern, Preise, Verpackungsmenge),
          o ergänzt um herstellerspezifische Informationen (z.B. Speicherausbau, Performance).
    * Maßzeichnungen für CAD/CAE-Systeme bestehend aus Front-, Seiten- und Draufsicht sowie isometrischer Baugruppenansicht.
    * Makros/Makrobibliotheken für Baugruppenübersicht und Schaltschrankaufbau.
Die Daten können in folgenden Formaten exportiert werden:
    * Bauteiledaten:
          o Nach ECAD-Bauteilenorm V1.2.
          o EPLAN Version V5.1x / V5.20.
          o ELCAD V5.74 ... V5.78.
          o PROMIS-E/PROMIS V4.5.
          o WSCAD V4.0 / V4.1.
          o PMS 2.0.
          o Frei konfigurierbare ASCII-Schnittstelle.
    * Maßzeichnungen:
          o DXF-Format.
          o DWG-Format.
    * Makros/Makrobibliotheken:
          o EPLAN V5.3 Format.
          o DXF-Format.
          o EXF(EPLAN Exchange)-Format.
Gruß Achim
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bender.ac:
6ES7991-0CD01-0YX0
50,00 EUR
    * Bauteiledaten:
          o PMS 2.0.
    * Maßzeichnungen:
          o DXF-Format.
          o DWG-Format.
          o DXF-Format.
Gruß Achim[/B]
Mmhh also nix P8 Makros
Straight-Potter
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender.ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
nur zur Info: Im "anderen" Forum hat gerade jemand gepostet, dass Siemens eine neue Version liefert.
SMiA
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=34066427&caller=view
Hier steht´s schwarz auf weiss...
_________________
MfG Robert
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
