 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Normblatt/Formular aus Projekt exportieren (14216 mal gelesen)
LadyHawk Mitglied Technische Angestellte
 Beiträge: 38 Registriert: 03.07.2007 EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin sicher, das Problem wurde hier schon mal behandelt, aber trotz Suchfunktion habe ich nix passendes gefunden. Ich habe von einem Kunden ein Projekt erhalten, in dem seine sämtlichen Formulare enthalten sind, die ich für seine zukünftigen Projekte verwenden soll. Gibt es eine Möglichkeit, diese aus dem Projekt zu exportieren, so dass ich die einzelnen Dateien in meinen Standardverzeichnissen für Normblätter/Formulare ablegen kann? ------------------ Liebe Grüße, Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
Hi Sollte hiermit gehen über Stammdaten abgleichen. Also vom Projekt in Deine Stammdaten rübernehmen. Probiert habe ich es allerdings nicht. Nur mal so ne Idee. Gruss fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
phuunix Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2013 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 2.1 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
Hallo erstmal! Bin noch recht neu mit P8... Könnte jemand en kurzes Tutorial schreiben? Dienstprogramme -> Stammdaten -> .... und dann ? Möchte ungern irgendwelche Systemdaten zerschiessen wegen Unkenntnis!! Viele Grüße Phuunix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
Hallo Phuunix und willkommen hier  ja ist schon der richtige Weg: Dienstprogramme -> Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen. Es folgt dann der Abgleichdialog wo Du die Projektstammdaten (links) in die Systemstammdaten (rechts) mit den kleinen blauen Pfeilen (einer für die Richtung Projekt nach System, einer für die Richtung System nach Projekt) in der Mitte des Dialoges verschieben kannst. Bei Dir also die Richtung Projekt nach System. Sollten allerdings die Projektstammdaten älter als die Systemstammdaten sein, würde ich den Abgleich dieser betroffenen Daten lassen. Starte mal den Abgleich (da passiert erst einmal nichts ausser das der Dialog geöffnet wird) und schaue Dir den Dialog in Ruhe an...  Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
