  SPS Zuordnungslisten Export
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Zuordnungslisten Export (3354 mal gelesen)
FrankGPL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGPL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGPL
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne eine SPS-Zuordnungsliste in einer Datei ausgeben, wo aber dann noch zusätzlich der Name (identifizierend) erscheinen soll.
In der Tabellenübersicht erscheint der Name auch, nur wenn ich die Tabelle exportiere erscheint er nicht mehr.
Kann ich die Exportausgabe noch bearbeiten?
Frank
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das geht über Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Funktionen bearbeiten
Hier kannst du dir ein Schema so wie du es brauchst anlegen.
Sebastian
FrankGPL
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Vielleicht kann mir jetzt noch jemand helfen welche Formatelemente ich auswählen muß.
Die Datei soll ungefähr so aussehen:
A40.0    =709+A1-2K9
A41.1    =709+A1-2K9
A41.2    =709+A1-2K9
A41.3    =709+A1-2K9
A41.4    =709+A1-2K9
PEW128  =710+A1-3K1
PEW130  =710+A1-3K1
PEW132  =710+A1-3K1
Nur SPS Adressen ( aber auch die, die nicht belegt sind ) mit BMK der SPS-Karte.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
PXexF.SPS_Frank.zip
Hallo Frank,
anbei ein Schema.
Sebastian
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
FrankGPL
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sebastian
Frank
