  Klemmen in Artikelstückliste
Autor Thema:  Klemmen in Artikelstückliste (6629 mal gelesen)
ANS
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ANS an!   Senden Sie eine Private Message an ANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANS
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit meiner Stücklistenausgabe.
Nach dem Auswertungslauf werden die Klemmen um Formular nicht
addiert sondern in einer Zeile durch ein Semikolon getrennt hintereinander geschrieben.
Sieht irgendwie doof aus.
Was muss ich tun damit das nicht passiert?
Vielen Dank
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Nov. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dazu solltest Du im Formular nicht die Menge nutzen sondern die Gesamtmenge. Ebenfalls bitte in den Einstellungen - Artikel (Auswertung) die Optionen "Artikel eines Betriebsmittel zusammenfassen" und Berücksichtigen "Klemmenartikel" setzen. Dann klappt das auch mit der Anzeige der Menge.
Ein Beispielformular findest Du hier zum Download...
ANS
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Eplan P8 2.6
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank das hat erst mal funktioniert, aber leider habe ich nun die Fehlermeldung 7001.
Ich glaube da habe ich noch ein kleines Problem mit den Grundlagen.
Ich habe jeder Klemme einen Artikel zugeordnet. Das finde ich sehr mühselig.
Kann ich nicht über die Klemmenleistendefinition die Gesamtzahl eintragen?
Das habe ich auch schon mal probiert. Danach habe ich die Geräteauswahl aufgerufen und
gesehen, das jeder Artikel der jeweiligen Klemme zugeordnet war. Aber im Klemmennavigator
wird nur die erste Klemme mit dem "roten Dreieck" versehen und die oben genannte Fehlermeldung erscheint.
Also, nun meine Frage:
Wie kann ich am einfachsten eine Klemmenstückliste erstellen wenn, die Klemmen im Plan
schon gesetzt sind?
Vielen Dank!
Andreas
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANS 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Andreas
Also das geht doch sehr einfach mit dem Klemmleisten-Navigator oder auch Betriebsmittel - Navigator.
Alle Klemmen die gleich sind, resp. gleicher Artikel anklicken, und dann mit Eigenschaften den entsprechenden Artikel zuordnen. So gehts eingentlich recht schnell.
Die Klemmleistendefinition ist meiner Meinung nach noch zu nix gescheites zu gebrauchen. Nicht mal um die Klemmen alle auf einmal in der Schaltschrank-Dispo abzulegen. Oder hat jemand schon ne sinnvolle Verwendung gefunden ?
fredy
Gib niemals auf !!!
