Thema: Silent Installation P8 (1745 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Stromer
 Beiträge: 69 Registriert: 08.03.2005 P8 1.9.11 SP1 HF1
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P acht'lerIch bin dabei eine automatische Software-Verteilung einzurichten, komme aber nicht so richtig weiter. Hat eine(r) von euch Tipps für mich. Meine Frage: Wie kann ich die Parametereinstellungen in der ClientConfig.xml der Installationsroutine übergeben, so dass keine Benutzereingaben während der Installation notwendig sind. Gruß ENPLANER
nairolf Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 953 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Eletric P8 2.1.4 Prof.5325 EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon EPLAN PPE Addon
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !Du musst lediglich bei der Installationssprache den die gewünschte Sprache mit minimaler Anwenderoberfläche angeben. Da läuft das Setup ohne User-Interaktion durch. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,danke für die promte Hilfe, da wie aber mit ClientConfig.xml arbeiten poppt diese Abfrage dennoch hoch. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !Verstehe die Antowrt nicht ganz (sorry). Per ClConfig.exe wird ein Setup-Paket geschnürt welches mit ClInstall.Exe dann ausgewählt werden kann. Ruf doch mal ClConfig auf und editiere Dein Paket mit dem More-Button, dann kommt ein Fenster, wo der Parameter (wie im Bild von meinem letzten Post) eingestellt werden kann. Gerne kannst Du mir auch die ClConfig.xml schicken, dann korrigiere ich das mal beispielhaft (per PM) Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 102 Registriert: 21.10.2004 Version 2.0, Build 4602
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ENPLANER: Hallo,danke für die promte Hilfe, da wie aber mit ClientConfig.xml arbeiten poppt diese Abfrage dennoch hoch. Gruß ENPLANER
Uraltes Thema, ist mir bewusst. Da ich aber das gleiche Problem hatte hier ein Hinweis: Die Abfrage poppt nicht mehr auf wenn man die ClInstall.exe mit dem Argument des Namens der gewünschten Installationsvariante ergänzt. Z.B.: "ClInstall.exe Standard" Das ganze in einer Batch (.bat) verpackt und es poppt nichts mehr auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de-jochenb Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 07.07.2005 SolidWorks2009SP5 + CatiaV5R20 + UG NX4 + EPLAN P8 + SAP ECC6 + xPLM CAD-SAP
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,da mich gerade das Silent Install von Eplan P8, 1.9.11, drückt, habe ich eure Diskussion hier gelesen. Die ClientConfig.XML habe ich angepasst, aber von Silent kann keine Rede sein. Die Pfadangaben werden gesetzt, alles bestens, aber das Setup bleibt beim ersten "NEXT" stehen. Was mir auffällt ist, dass ich die Installationssprache nicht auswählen kann, die DropDown-Listen sind leer. Damit kann ich auch den Hinweis von nairolf nicht befolgen. Mir würden auch die Befehlszeilenparameter für das MSI File reichen. Habt ihr einen Tip für mich?!? Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bklemme Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich verzweifle so langsam an der EPLAN 1.9.11 .. bin auch dabei die Software zu paketieren. Hat soweit auch alles geklappt. Nur habe ich noch ein Problem mit der CICONFIG.exe ... und zwar, was ist, wenn ich in einer Installation mehr als 1 Oberflächensprache installieren will um dann zu switchen .. . wisst ihr wie ich die clientconfig.xml modifizieren soll um das hinzubekommen. Ich habe shcon versucht in dem Tag der XML die Sprachvarianten getrennt durch ein Semikolon hintereinander zu schreiben, das funzt zumindest bei der 2.0, wenn man es als MSI Parameter mitgiebt ... hier aber leider nicht. Any ideas? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 395 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2008 SP4.0 SolidWorks 2010 SP3.1<P>HP xw4200 3GB Nvidia FX 1400 Eplan P8 2.0
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,noch eine Frage von meiner Seite dazu: Gibt es die CIInstall bei der P8 Version 2.1 noch? Ich kann die nicht mehr finden! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Mitglied Hardwareplaner
 ( Bin da dabei: An allen Tagen )
 Beiträge: 427 Registriert: 27.01.2010 E7400 2.80GHz , 2GB RAM Matrox M9138 LP PCIe x16 Software: MS Windows XP Pro. SP3 MS Word 2007 MS Excel 2007 MS Access 2002 SP3 ------ ePlan 5 Version 5.70 Prof. ePlan Electric P8 – Prof. Version: 1.9.10 SP1 HF1 Version: 2.0 SP1 Version: 2.1 Menüumfang: Ähxperte
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scheint wohl nicht mehr dabei zu sein, mich würde aber auch eine entsprechende Lösung interessieren da wir hier mehrere Arbeitsstationen habe auf denen P8 installiert werden muss,hinzu kommt noch die frage was mit den ganzen Skripten, Symbolleisten etc. ist? wäre schön wenn es da etwas gäbe um die Sachen bei der Installation mit einzubinden, denn sonst vergisst man ja die Hälfte (wie z.B. einstellen der Tastenkombinationen)
------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco,ich habe mir jetzt über ein Software-Verteilungstool ein Script gemacht und nutze die MSI-Installation der einzelnen Packete zur automatischen Installation auf diversen Arbeitsplätzen. Man muss bei der MSI-Installation die MSI-Parameter mitgeben, damit keine Abfragen während der Installation kommen. Zu deiner Frage der Einstellungen nutze ich die ADDON-Technik. Mit dieser kann man beim Starten von Eplan die Einstellungen mitgeben unter denen Eplan laufen soll. Dies kann man dann auch zentral ändern und die Änderungen automatisch bei den Clients einspielen. Ich habe verschiedene Standorte mit verschiedenen Einstellungen und habe für jeden Standort eine Steuerdatei gemacht. So kann ich gezielt die Einstellungen zentral steuern. Wie das genau geht lässt sich nicht hier in ein paar Zeilen schreiben. Wenn man beim Support von Eplan gezielt nachfragt erhält man die erfoderlichen Unterlagen dazu. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den tipp, hab das so gleich gemacht und das pdf zugeschickt bekommen und scheint auch ganz gut beschrieben zu sein, werde ich demnächst mal ausprobieren! ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte nochmal einige Fragen:es handelt sich ja hier um mehrere MSI-Installationen (4Stk.), die Parameter habe ich laut pdf von ePlan aus der Setup.log Datei ersehen können jetzt müsste ich zunächst jede MSI-Datei bearbeiten und die entsprechenden Parameter eintragen, dann hab ich aber noch das Problem das diese ja nacheinander von der Setup-Datei aufgerufen werden, wie kann ich es jetzt einrichten das ich alle Dateien über eine einzige nacheinander starte? Was gibt es den für brauchbare Software-Verteilungstools? und wie ist das mit der ADDON-Technik gemeint? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | ELEKTROINGENIEUR / PROJEKTLEITER (M/W) | | Bayern-Lindau (Bodensee), IHRE AUFGABEN - Elektrotechnische Konstruktion von Mess-, Steuer- und Regeltechnik nach kältetechnischen Anforderungsprofilen - Selbstständige Leitung von Aufträgen im MSR-Bereich - Abwickeln von Aufträgen für Zur Verstärkung unseres Teams in Lindau suchen wir eine/n engagierte/n ELEKTROINGENIEUR / PROJEKTLEITER (M/W) KENNZIFFER G-12-02 IHRE AUFGABEN Elektrotechnische Konstruktion von Mess-, Steue... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 16.05.2012 (02:17 Uhr) |
weinel Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco,ich verwende das Software-Verteilungstool Empirum von Matrix42. Das ist halt im Konzern vorgegeben. Die Scriptaufrufe sehen folgendermaßen aus: ;Install License Client Call MSIExec /i "%SRC%\License Client\EPLAN License Client.msi" TRANSFORMS="%SRC%\License Client\1031.mst" ESS_USERDEFCOMPANYCODE=%firma% /qb! /Li "%MSILogFile%" ;Install P8 Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadP8%\EPLAN Electric P8 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadP8%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadP8%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadP8%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install Platform Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadPlatform%\EPLAN Platform 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadPlatform%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadPlatform%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadPlatform%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install P8Addon Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadP8Addon%\EPLAN Electric P8 Addon 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadP8Addon%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadP8Addon%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadP8Addon%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install PlatformAddon Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadPlatformAddon%\EPLAN Platform Addon 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadPlatformAddon%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadPlatformAddon%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadPlatformAddon%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install DataPortal Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadDataPortal%\EPLAN Data Portal 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadDataPortal%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadDataPortal%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadDataportal%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" /qb /Li+! "%MSILogFile%" Zur ADDON-Technik: Im Grunde ist das eine zentrale Steuermethode, die die XML-Daten für die Einstellungen importiert. Es wird wie ein Zusatzmodul registriert. Die Registrierung verweist auf eine install.xml welche die Version und den Namen des ADDON's enthält. Über die Versionierung der install.xml kann man eine neue Einstellung verteilen. Das "ADDON" muss auf dem jeweiligen Client installiert bzw. registriert sein. Das kann man manuell über "Dienstprogramme --> Zusatzmodule" machen oder automatisiert. Ich verwende dafür ein Script, welches eine XML-Datei einliest. Diese XML-Datei enthält den Autoregistrierbefehl für das ADDON.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
