  Schaltschranklegende Problem
Autor Thema:  Schaltschranklegende Problem (4044 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Schaltschrankaufbau zeichne und viele gleiche Teile drin habe, wäre es toll, wenn die Legende so eingestellt werden könnte, dass gleiche Teile nur ein mal in ihr auftauchen. Ich habe das schon versucht indem ich gleichen Teilen die selbe Legendenposition zugeteilt habe. Der Effekt war aber der, dass in der Legende eben x Positionen mit der selben Positionsnummer erzeugt werden. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das lösen könnte.
Markus
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch ein Bild davon angehängt.......
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... da ich selbst wenig bis sehr wenig mit dem MPL-Aufbau mache nur bedingt eine Hilfe. Ich habe mir mal das F18-Formular inkl. der möglichen Platzhalter angesehen. Ich würde jetzt mal sagen das das nicht funktioniert was Du vor hast. Ist eben nicht auf (Summen)Montagelegende ausgelegt...
Aber rufe ruhig mal den Support an. Mal sehen, vielleicht hat da einer eine Idee...
Technischer Systemplaner ETS / CAE Systemplaner (m/w/d) ? Schaltanlagen
Arbeitgeber: Wurm Schaltanlagenbau GmbH & Co. KG
Einsatzort: 42853 Remscheid, Rostock, Geldern, Vogtei
Die Wurm-Gruppe gehört als Pionier der Auto­matisierung von Kälte- und Gebäude­technik im Lebens­mittel­handel zu den führenden Anbietern. Unsere Regel- und Über­wachungs­systeme werden von vielen bekannten Groß­unter­nehmen im In- und Ausland eingesetzt....
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ein bischen am Formular herumexperimentiert. Folgende Idee habe ich versucht umzusetzen. Unter Berechnungen habe ich die Legendenposition genommen und so eingestellt, dass wenn die 0 ist, das Feld ausgeblendet wird. Funktioniert auch prima. Nur wenn ich das bei allen Feldern mache, dann wird zwar nichts mehr dargestellt, aber der Zellenrahmen trotzdem gezeichnet. Ich habe also eine Liste mit vielen leeren Zeilen. Das ist nicht schön.
Dann dachte ich mir ich könnte einfach mehrere Montageplatten setzen und nur über die Bauteile ziehen, die ich auch in der Legende haben will. Danach dann bei Auswertungen nur die entspr. ausgewählt und anzeigen lassen. Da bekomme ich aber nur die Legende von der ersten MP angezeigt und nicht von allen ausgewählten. Schade eigentich, denn die Möglichkeit in EPlan Aufbauzeichnungen zu machen ist eigentlich toll. Nur meiner Meinung nach kann man die FUnktion so im Moment noch nicht wirklich verwenden. Da hat EPlan noch so einiges zu tun.
Fazit:
Ich werde wie seither auch auf ein esternes Programm zurückgreifen und dei Aufbauzeichnung machen. Eventuell dann als dxf in Eplan importieren. Ist halt mehr Aufwand aber momentan eben der einzige Weg den ich sehe.
Markus
