 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Hutschiene ??? (13258 mal gelesen)
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 eplan P8 Version 2.4
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich auf einer Schaltschrankaufbau Seite meine Bauteile auf einer Hutschiene plazieren ? - Wie erzeuge ich eine Hutschiene ? - Muss diese Schiene auf einer Montageplatte sitzen ? Auf einer Montageplatte kann ich Bauteile plazieren nur mit der Hutschiene gelingt es mir nicht ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Hallo, eine Hutschiene, (wenn du den Punkt "Auf Hutschiene platzieren" meinst,) ist nicht anderes als eine Linie. (Einfügen - Grafik - Linie) Diese dient nur zur Positionierung der Bauteile. Die Bauteile müssen trotzdem auf einer Montageplatte sitzen. D.h. die Hutschiene muss innerhalb dieser Montageplatte sitzen. Bezüglich der Auswertungen (Hutschiene als Artikel usw... gibt es hier schon viele Threads - in denen mehr oder weniger steht, dass das nicht so toll geht) Zu beachten ist auch, dass sich P8 nicht um die in der Artikelverwaltung am Bauteil eingetragenen aufklips-Versätze kümmert - das ist ein Feature aus Cabinet. ( Wie auch alle anderen sinnvollen und wünschenswerten Möglichkeiten bei der Montageplattenbestückung - Optional erhältlich heisst schliesslich, dass der Hersteller absichtlich was weglässt, um es anschliessend für teures Geld zu verkaufen...) Schönen Tag, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 23. Aug. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Zitat: Original erstellt von mbabilon: Hallo,eine Hutschiene, (wenn du den Punkt "Auf Hutschiene platzieren" meinst,) ist nicht anderes als eine Linie. (Einfügen - Grafik - Linie)
hierfür muss allerdings die graphische Linie das Format: Eplan106, Grafik.Konstruktionslinien haben dann lassen sich die Bauteil aus dem Schaltschrankaufbau Navi auch dadrauf platzieren Artikelmässig finde ich das gar nicht so schlimm die Teile im Artikelreiter der Montageplatte zu hinterlegen. Wenn der Kunde das überhaupt möchte, höre oft genug "das sind Kleinteile werden vom Schaltschrankbauer besorgt und tauchen in unserer Stückliste nicht auf." Zitat:
Das habe ich aus meiner P8 Schulung anders im Kopf In der ArtikelDB kann im Reiter Montagedaten die Aufklipshöhe/Mittenversatz geändert werden und dann sollte das Bauteil eigentlich richtig auf der Hilfslinie(Hutschiene) abgesetzt werden können. Voraussetztung ist hierfür allerdings mit Sicherheit das die Hilfslinie, oben beschriebenen Layer hat. Gruß Matthias ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Guten Morgen an alle, @matthespro: Zitat: hierfür muss allerdings die graphische Linie das Format: Eplan106, Grafik.Konstruktionslinien habendann lassen sich die Bauteil aus dem Schaltschrankaufbau Navi auch dadrauf platzieren
Meiner Erfahrung nach, geht das Platzieren auch dann, wenn es sich um eine "normale" Linie auf der Standard-Ebene handelt, halt ohne Versatz. (Hauptsache keine Polylinie.) Zitat: Zu beachten ist auch, dass sich P8 nicht um die in der Artikelverwaltung am Bauteil eingetragenen aufklips-Versätze kümmertDas habe ich aus meiner P8 Schulung anders im Kopf
Dann sollten sich der Support und die Leute von der Schulung vielleicht mal auf eine gemeinsame Aussage einigen. Das das nicht geht ist eine Info vom Support, nachdem ich verzweifelt versucht habe den Versatz zu realisieren....  Sofern die Funktion des Versatzes von der Ebene abhängt, finde ich Deine Info sehr nützlich (-mal probieren-) aber... warum sagt das einem keiner? bzw. warum geht das platzieren dann auf einer anderen Ebene schon, aber ohne Versatz? Schönen Tag Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Aug. 2008 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Hallo zusammen, ich war diese Tage auf Cabinet Schulung. Und hier wurde vom Schulungsleiter folgendes gesagt: Diese Funktion ist für Cabinet gedacht, ABER z.Zt. wird sie noch nicht ausgewertet/genutzt. Das der Vollständigkeit halber. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
