  Seitenmaßstab Symbol-/Fenstermakro
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenmaßstab Symbol-/Fenstermakro (3750 mal gelesen)
McMeta
Sehen Sie sich das Profil von McMeta an!   Senden Sie eine Private Message an McMeta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McMeta
EPLAN P8 v1.8.6
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Symbol- oder Fenstermakro erstelle bei einem Seitenmaßstab 1:1 und dann dieses Makro in ein Blatt einfüge das einen Maßtstab von z.B 1:6 hat, passen die ganzen Linien usw. nicht mehr. Sie sind wie "aufgebläht". Kann mir vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMeta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier,
hast Du beim erstellen des Makros den Haken bei Seitenmaßstab berücksichtigen gesetzt?
Bitte die Version in die System-Info schreiben.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 04. Jun. 2008 editiert.]
McMeta
EPLAN P8 v1.8.6
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich gemacht, da macht er dann auch die Probleme.
Wenn ich den Haken nicht setze passt der Maßstab natürlich nicht, aber Makro wird richtig angezeigt.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMeta 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann fällt mir im Moent auch nix mehr ein.
Wenn keier keiner mehr eine Idee hat solltest Du es Eplan mitteilen.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 06. Jun. 2008 editiert.]
McMeta
EPLAN P8 v1.8.6
erstellt am: 27. Jun. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sonst keiner mehr eine Idee? Muß ich denn sonst generell etwas beim Erstellen von Makros beachten?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMeta 10 Unities + Antwort hilfreich
...Sonst keiner mehr eine Idee?
Scheinbar nicht. Du darfst aber auch gerne den Eplan-Support quälen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
McMeta
EPLAN P8 v1.8.6
erstellt am: 27. Jun. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Sache hätte ich noch....
und zwar, es liegt wohl nicht direkt an der Makro-erstellung.
Wenn ich eine Linie mit einer Stärke von 10mm auf einem Blatt mit Maßstab 1:1 zeichne, ist sie laut Bemaßung auch 10mm dick.
Wenn ich aber diese 10mm starke Linie auf einem Blatt mit Maßstab 1:10 zeichne, ist die laut Bemaßung 100mm dick. Also wird anscheinend der Maßstab nicht bei der Linienstärke mit berücksichtigt.
Ist dies ne Einstellungssache oder ist dies nicht "normal"
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMeta 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... teile das mal bitte Eplan mit. Eventuell wird die (manuell) eingestellte Linienstärke nicht zum Maßstab der Seite abgeglichen...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 29. Jun. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McMeta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McMeta,
Mich stört das auch mit den Linienstärken. Aber wenn man die Sache mal auf die alt hergebrachte Weise betrachtet verhält sich Eplan da evtl. sogar korrekt - was nicht heißt das es gut ist.
Ich habe mal gelernt das bestimmte Arten von Linien (Aussenkanten, verdeckte Kanten usw.) mit bestimmten Linienstärken gezeichnet werden müssen. Sichtbare Kanten z.B 0,5 mm stark sind eben immer 0,5 mm dick - egal in welchem Maßstab. Ein Tuschestift 0,5 verändert nun mal nicht seine Dicke wenn sich der Maßstab ändert. Und genau das macht Eplan. Es behält die Linienstärke immer bei. Das bedeutet bei 1:1 dann 0,5 mm und bei 1:10 dann 5 mm - wenn man sie bemaßen würde.
Ich würde es auch besser finden wenn die Linienstärken mit dem Maßstab skaliert würden. Vielleicht spendiert uns Eplan da mal einen Parameter für. Dann kann ja jeder für sich entscheiden was er bevorzugt.
Holger
