Thema: Pfadnummern (3628 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche für einen Kunden folgende Bezeichnungslogik: Fortlaufende Pfadnummerierung bezogen auf die Blattnummer. Soll heissen: Blatt 200 hat Pfad 201-209. Alle QVW´s sollen so auch dort stehen. Also bei Schützkontakt als QVW 207. Heißt das die Spule im Pfad 207 ist. Also Seite 200 Pfad 7. Wie mache ich das am einfachsten ? Bin für alle Tip´s dankbar. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mai. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Mai. 2008 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Es gäbe auch eine andere Möglichkeit. Vorausgesetzt, das aktuell verwendete Normblatt 10 Spalten hat, muss lediglich die Einstellung Pfadnummerierung unter Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> <Projektname> -> Verwaltung -> Seiten auf "Projektweise" umgestellt, das Häkchen in der Checkbox Nur Logikseiten entfernt werden (siehe Bild) und anschließend der Befehl Dienstprogramme -> Pfadbezeichnungen aktualisieren aufgerufen werden. Ist die Pfadeinteilung der vorhandenen Seiten anders, muss ein Normblatt mit 10 Spalten gewählt werden. In den Normblatteinstellungen muss dann nichts angepasst werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bgischel: Einfach im Normblatt ein Häkchen setzen... schau mal das Bildchen... ;)
Wird dann aber nicht daraus 2001 bis 2009 wenn die Seite 200 ist? Seitenname + Spaltenbezeichnung. Habe es nicht überprüft! Gruß Holger
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Doch. Daher habe ich meinen Vorschlag nachgeschoben. Diese Nummerierungsart macht aber nur bei Gesamtnummerierung wirklich Sinn. Oder wenigstens die Seitennamen müssen - von der Struktur unabhängig - durchnummeriert werden. Schönen Feiertage! Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
