  Klemmleisten löschen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleisten löschen (1932 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe mal eine triviale Frage: ich habe in meinem Schaltplan eine Klemmleiste mit vielleicht 80 Klemmen, die durch den gesamten Schaltplan verteilt sind. Nun ist die Klemmleiste aber nicht mehr nötig. Gibt es nun eine Möglichkeit, die gesamte Klemmleiste zentral zu löschen, ohne jede einzelne Seite aufrufen zu müssen, und die einzelnen Klemmen zu löschen? Das wäre eine ziemlich zeitsparende Alternative.
Vielen Dank schon mal,
Gruß, Bernhard
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal über den Klemmenleisten-Navigator  Da hast du alle Leisten auf einen Blick, unabhängig vom Stromlaufplan.
Lektor222
Sehen Sie sich das Profil von Lektor222 an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor222
EPLAN Education Version
1.8.6.2432
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte gerade den Betriebsmittelnavigator vorschlagen, aber wie beim Klemmleistennavigator ist auch dort die Funktion Löschen nicht auswählbar (ergraut).
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Klemmleistennavi kann ich nur Klemmen löschen, die im Schaltplan nicht gesetzt sind (lt. Hilfe ist Löschen nur für nicht platzierte Klemmen verfügbar). Daher meine Frage, ob es vielleicht doch eine andere Möglichkeit gibt.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
mir fällt da so auf Anhieb keine Lösung ein. Wäre aber eine gute Funktionserweiterung. Schreib das ruhig mal Eplan!
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, werde das dann mal bei eplan eingeben.
Schönen Feierabend
Gruß, Bernhard
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich habe mir das selbst per API realisiert:
Im Navi die Selektion Löschen oder Platzierung löschen.
Leider halt nur mit API-Lizenz nutzbar....
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
