  doppelte Adressbelegung durch zwei Profibussysteme
Autor Thema:  doppelte Adressbelegung durch zwei Profibussysteme (2817 mal gelesen)
EIMGGeisler
Sehen Sie sich das Profil von EIMGGeisler an!   Senden Sie eine Private Message an EIMGGeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 03. Apr. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Ich projektiere eine Anlage mit zwei getrennten Bussystemen. Eine Siemens-CPU S7-416F als Master und mehrere WAGO-Buskoppler 750-333 als Slaves über Profibus (Bezeichnung AX20), und nochmal das selbe mit der Bezeichnung AX30. Nun kommen in beiden Bussystemen natürlich die selben Adressen vor! Ebenso wird mir die Zuordungsliste mit doppelter Bezeichnung ausgegeben. Wie muss ich die Einstellungen an den Makros vornehmen, damit keine Konflikte mehr auftreten???
Danke im vorraus.
P.S Die Hotline kommt ja per EMAIL nicht aus dem Quark...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier
ich denke Du wirst mit dieser Eigenschaft (siehe Bildchen - CPU: Name <20433> - plus Auszug aus der Online-Hilfe) arbeiten müssen. Statt CPU kann man da natürlich auch etwas anderes hinein interpretieren...
PS. Rufe doch das nächste mal den Support an. Mailen würde ich nur wenn es etwas Zeit hat.
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
EIMGGeisler
Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip !!
Der Support hat in der Zwischenzeit auch geantwortet und das selbe geraten. Das hat funktioniert!! Ich hatte da schon ganz andere Sachen probiert mit Einteilung unter Eigenschaften -> Busdaten...... Aber das das so einfach ist....
Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich noch in den Anfängen mit P8, mit EPLAN überhaupt. Die Busverbindung habe ich über Abbruchstellen erstellt und plaziere die WAGO-Makros. Diese bekommen ein BMK und lasse die automatisch adressieren. Das funktioniert auch alles wunderbar.
Ich finde P8 hat irgendwie ein eigenleben...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich bin eigentlich noch in den Anfängen mit P8, mit EPLAN überhaupt.
Das hat auch seine Vorteile! EPLAN 5 war in seinen Möglichkeiten viel stärker eingeschränkt und die Unflexibilität hat sich auf die Denkweise mancher Anwender übertragen. Sie tun sich z.T. sehr schwer mit P8.
Das vielleicht nicht, ist aber sehr offen und bietet sehr viele Möglichkeiten, Lösungen zu erarbeiten. Anderseits verlangt das System sehr konsequent die Einhaltung von Regeln. Wenn der Anwender diese nicht alle kennt, kann das als Eigenleben erscheinen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 05. Apr. 2008 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EIMGGeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
habe ein ähnlichse Problem und zwar habe ich in einen SPS-Kasten mehrere SPS-Anschlüsse.
Einer dafon hat die Anschlussbezeichnung 3.2.1 die Adresse E0.0-10 (Funktionsd. DE) weil ich
in dem Projekt aber an einen anderen Ort Auch eine Adresse (E0.0-10) habe habe ich den SPS-Kastn einen
CPU Name (CFM_BK1 und CPU ungehakt) zugewiesen.
Prinzipiell bekomme ich bei deinen Anschluss in diesem Kasten (Andere anschlüsse sind in dem Projekt jedoch in
einem anderen Ort auch vorhanden) keine Fehlermeldung. das Problem habe ich nur bei diesem Anschluss.
