 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmleiste in Schaltschrankaufbau (5996 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe, mir weiß jemand Rat. Bisher hatte ich schon viele nützliche Tipps hier bekommen, und ich hoffe, mir kann nun auch jemand weiter helfen. Ich möchte im Schaltschrankaufbau Klemmleisten platzieren, habe schon etwas gesucht, bin aber nirgends so richtig fündig geworden. Und zwar möchte ich für eine Klemmleiste einen Block einfügen, der so groß wie die Leiste ist. Ist also eine Klemme 5 mm breit und 50 mm hoch, und eine Klemmleiste hat zwanzig Klemmen, so soll die platzierte Klemmleiste 100 x 50 sein. Ist dies so möglich, oder wie platziert ihr Klemmen? Bisher habe ich das immer per Hand gemacht, aber da muss es doch auch einen Automatismus geben. Vielen Dank schon für eure Antwort. LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, ich habe keine gute Nachrichten für Dich: mit den derzeitigen Bordmitteln von 1.8.6 kriegt man nicht hin, was Du brauchst. Das es sich in der neue Version 1.9. einiges getan hat, schließe ich nicht aus, dass auch in dieser Richtung was passiert war. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, Danke für deine Antwort. Also bleibt mir nichts weiter übrig, als die Leisten weiterhin per Hand zu zeichnen? Oder ich muss mir Standardklemmleisten in der Artikelverwaltung definieren für z.B. 10, 20, 40 Klemmen, die ich dann in der Klemmleistendefinition aufrufen kann. Danke und Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
hallo zusammen, hat sich hier eigentlich was bei der aktuellen version (1.9.10) getan? ich finde leider keine andere möglichkeit als jede klemme einzeln zu positionieren und das kann es eigentlich nicht sein. da bekomme ich ja später (abgesehen davon das man die legenedenpositions-nummer nicht lesen kann ) zig seiten in der seitenlegende nur für die klemmen. bei uns wird übrigesns an jeder klemme eine artikelnummer eingetragen (dafür habe ich entsprechende makros) und das soll auch nicht geändert werden. bei der V5.7 war das doch kein problem eine klemmleiste als block einzufügen..... ------------------ gruß ger nim  [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Geronimo Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
noch eine frage bevor ich die anfrage an den support sende. ich habe jetzt mal einige klemmen positioniert; bekomme die aber gar nicht in der seitenlegende angezeigt.... auch nicht einen text wie "32-130 Klemmleiste = -X1" (was auch nicht viel helfen würde weil die legendenpositionsnummer im aufbauplan nicht zu erkennen ist ) ist das normal? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Geronimo Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
also, folgende meldung vom support: aufgrund der doch häufigen anfragen zu dem thema scheint sich was zu tun. noch nicht bei der nächsten release aber in absehbarer zukunft wird es wohl wieder möglich sein klemmleisten so wie bei V5.7 oder ähnlich (eCabinet; keine ahnung wie das dort gehandhabt wird) zu positionieren. im augenblick bleibt keine andere möglichkeit (wenn der platzbedarf ermittelt werden soll) die klemmen zu positionieren, einen rahmen darum zu ziehen, die klemmen wieder löschen und den rahmen zu beschriften (-X1). in der seitenlegende erscheint die klemmleiste nicht. es gibt sicher noch andere möglichkeiten wie der vorschlag von bernd, aber das ist halt alles irgendwie händisch nachbearbeitet und damit fehlerbehaftet (es gibt wohl auch user die was mit API programmiert haben) warten wir auf das übernachste (oder überübernächste oder ...... ) release. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hi Wir machen das in Clip Projekt. Man kann auch von P8 in CP Import/Export machen. Allerdings braucht es noch Aufwand um das gut hinzukriegen. Das Bild Exportiere ich in die Dispo. siehe Bild. Ist aber an Phoenix Klemmen gebunden, wenn man nicht eigene einbinden will. DAS aber mit erheblichem Aufwand. In P8 direkt geht das nicht. Ausser halt Grafik. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jüdo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Also bei mir schaut die Klemmleiste so aus nach dem einfügen der Klemmen!!!! Keine Ahnung was das bringen soll ein kompletten Kasten zu zeichnen da kann ich ja nicht mit den Querverweisen auf die Klemme im Schaltplan springen!!! ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Nov. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Nein das ist nicht eCabinet das ist P8! Makros wurden von mir erstellt! Ja braucht man, zb bei der Fehlersuche ist es eine grosse Hilfe in der Instandhaltung da unsere Techniker damit durch den Plan navigieren!!! ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
