 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlende Beschriftung in der Symbolbibliothek (4090 mal gelesen)
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja ich arbeite mit der Beta. Aber wenn ich mit dieser ein älteres Projekt aufmache ist die Welt diesbezüglich noch in Ordnung. Wie komme ich denn an die neueste IEC ran? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
Stelle bitte mal das Symbol-Verzeichnis auf das Eplan-Verzeichnis (unter Benutzer) und kontrollieren über Stammdaten abgleichen die Projektstammdaten mit den Systemstammdaten aus dem Eplan-Verzeichnis. Die IEC* sollten vom 11.03.2008 sein (habe im vorangegangenen Post noch ein Bildchen angehangen)... Dann eventuell das Projekt abgleichen...  ------------------ Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das habe ich schon gemacht. Hat aber keinen Erfolg gehabt. Der Zeitstempel ist derselbe wie bei Dir. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 15. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Mrz. 2008 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
Hallo ! Nur mal so ein Gedanke: Wenn ich mich nicht irre, repräsentiert der Baum der Symbolauswahl doch die möglichen Logiken/Funktionsdefintionen. Wenn nun also zwar die Bibliothek aktualisiert wurde (also aus dem EPLAN Ordner in das KDK-Verzeichnis kopiert wurde), aber die Funktionsdefinitionen nicht, dann könnte so ein Effekt auftreten. Nur so ein Gedanke... Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, der Gedanke war in die richtige Richtung (man schaue auf die Uhrzeit)  . Habe in den Funktidefinitionen den gesamten Ordner "EPLAN" in die KDK gespeichert und nun ist alles wieder da. Noch besser ist es sich gleich an die Anleitung von Bernd zu halten. Dann kommt es zu diesem Verhalten erst gar nicht. siehe hier ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 16. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
cosmomaster Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 21.04.2008 P8 2.0 Int 4602 DataPortal 2.0.5 E5.70.4.52700 Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
tisler Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 17.07.2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
Hatten das Problem jetz auch gerade. Nach Stundenlangem Suchen und kopieren hin und her gefunden dass es der Funktionsdefinitionszuordnung lag. Haben diese von einem anderen Projekt kopiert und dann gings. Nun kommt ein leiser Verdacht auf, unser Admin hat mal gemeldet dass bei einigen unseren Projekten Fehlermeldungen beim Sichern des Servers entstehen. .lck Dateien seinen defekt. Im Ordner FctDefLib.fdb hat es genau solche Dateien. Kann es sein dass da irgendwie das Problem hängt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
