 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Aderfarben/-querschnitt im Klemmenplan (6324 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
 Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich schon wieder... ich habe probleme beim anzeigen von einzeladern in nem klemmenplan. heißt: ich hab ne klemmleiste und im klemmenplan werden nur die kabel aufgeführt, nicht aber die einzeladern aufgeführt. wie kann man denn sowas erreichen? außerdem kann ich, wie von zauberhand, kein eigenes formular mehr auswählen bei den auswertungen! vielen dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 05. Mrz. 2008 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Moin, versuche es mal mit folgender Platzierung im Klemmenplan: "Verbindung extern / Verbindungsquerschnitt / -durchmesser mit Einheit" Bei mir funktioniert das LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Alles zurück...das kann so doch nicht stimmen, bei der Platzierung schreibt Eplan nicht nur die Einzeladern hin, sondern auch die Querschnitte des Kabels  aber ich teste weiter ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
So, ich habe jetzt mal getestet und ein Formular mit folgenden Einstellungen (Platzierungen) erstellt: 1.Kabelname = Kabeltabelle / Betriebsmittelkennzeichen (vollständig) 2. Kabeltyp = Verbindung / Kabel extern / Kabeltyp 3. Querschnitt bzw. Einzelader = Verbindung extern [1] / Verbindungsquerschnitt / -durchmesser mit Einheit Bei extern natürlich wahlweise "intern" Das scheint so zu klappen, aber vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Lösung. LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich davon mal ein bild haben? habe das selbe gemacht u jetzt steht der querschnitt für die adern immer doppelt oder dreifach usw oben drin. ich hab das gefühl ich ordne das wahrscheinlich einfach nur falsch an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Moin, ja...ich hänge hier mal 3 Bildchen an . Allerdings ist das Formular noch in der Testphase, es gibt noch ein paar Problemchen zu lösen (vielleicht brauche ich dafür ein Becherchen  ) Leider habe ich gerade festgestellt, dass bei den oben genannten Einstellungen der Kabeltyp (siehe Bild Kabel1.jpg)5x geschrieben wird. Da stimmt noch etwas nicht und ich teste mal weiter. LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Ich habe noch einen Versuch gestartet und zwar habe ich nun folgende Einstellungen: 1.Kabelname = Kabeltabelle / Betriebsmittelkennzeichen (vollständig) 2. Kabeltyp = Verbindung / Kabel extern / Kabeltyp, Aderzahl, Querschnitt / Durchmesser mit Einheit 3. Querschnitt bzw. Einzelader = Verbindung extern [1] / Verbindungsbeschreibung Allerdings habe ich hierbei im Plan bei den Einzeladern unter Beschreibung "1,5 rt" eingegeben. Aber die Lösung kann das auch nicht sein, der Kabeltyp wird immer noch 5x untereinander und die Kabelnummer 5x nebeneinander geschrieben. Es muss noch etwas anderes geben LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
So, hier noch ein Versuch mit einem anderen Formular. Die Einstellungen sind fast wie vorher: 1.Kabelname = Kabeltabelle / Betriebsmittelkennzeichen (vollständig) 2.Kabeltyp = Kabeltabelle / Kabel: Aderzahl, Querschnitt / Durchmesser mit Einheit 3.Querschnitt bzw. Einzelader = Verbindung extern [1] / Verbindungsbeschreibung nur, dass ich unter Punkt 3 noch Adertabelle extern / Verbindungsfarbe (Nummer) knapp darunter gesetzt habe. Nun sieht es schon halbwegs normal aus, allerdings auch hierbei habe ich an den Einzeladern unter Beschreibung den Wert (1,5xx) geschrieben. Mehr fällt mir dazu im Moment leider nicht ein, aber ich bleibe am Ball. Bis dahin LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 06. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marina am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Moin Bernd und selber hübsch das sieht ja super aus, verrätst Du uns auch, wie Du das gemacht hast? Ich verzweifel schon fast an dem blöden M... LG Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Marina Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ohne mist! bernd, du bist ein engel! ich muss dir langsam mal nen kuchen backen. was heißt dir. vielen lieben dank auch an marina, für das zeit aufbringen und das für mich rumprobieren. VIELEN VIELEN DANK! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
