  Deckblatt editieren?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckblatt editieren? (9299 mal gelesen)
mzva
Process Eng.
Sehen Sie sich das Profil von mzva an!   Senden Sie eine Private Message an mzva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzva
Eplan 5.7.3 Compact englisch
Eplan P8 V1.8.5 Compact englisch
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben nun ein Update auf Eplan P8 V1.8.5 bekommen. Ich haette nun ein paar Fragen.
Habe ein neues Projekt via Assistent angelegt, Vorlage IEC. Ueber Dienstprogramme, erzeugen habe ich das Deckblatt in einer Struktur angelegt, ebenso das Inhaltsverzeichnis. Wie lege ich neue Strukturen an? Wie kann ich nun das vorhandene Deckblatt editieren und als Firmen Deckblatt abspeichern? Ebenso den Zeichnungrahmen. Kann mir hier jemand weiterhelfen oder mir einen Tipp zum nachlesen geben?
mzva
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Neue Strukturkennzeichen entweder im Strukturkennzeichen-Navi (Menü Projektdaten) oder einfach eine neue Seite anlegen, Strukturkennzeichen vergeben und P8 fragt anschließend nach wo es in der Reihenfolge (das Strukturkennzeichen) eingeordnet werden soll.
zu 2) Ein Deckblatt ist für P8 ein Formular und Formulare bearbeitest Du >> hier <<.
zu 3) Ein Zeichnungsrahmen ist für P8 ein Normblatt und das wird >> hier << bearbeitet...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
mzva
Process Eng.
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank,
fuer die Tipps. Muss dazu sagen das wir ne Compact Version haben, werde die Systeminfo morgen ausfuellen. Denke habs kapiert. Muss mich halt hinsetzen und probieren, da man bei uns nicht in den Genuss eines Kurses kommt (Learning by doing).
Danke nochmals
mzva
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke auch... vor allem für das perfekte Deutsch!
mzva
Process Eng.
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist nun dies gemeint?
mzva
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Feb. 2008 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Nett ist das gemeint...
In Deinem Profil steht USA... da gehe ich dann mal von -> kein Deutscher, aus. Oder?
mzva
Process Eng.
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich mir, das angenommen wird dass nicht aus good old germany bin. Bin aus dem Schwarzwald, nahe der Schweizer Grenze. Hab mich fuer ein paar Jahre nach USA rekrutieren lassen. Besten Dank nochmal fuer die schnelle Hilfe. Wie kann ich Dir den Unities zukommen lassen?
mzva
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwarzwald... was schön... aber dann haben wir hier ja jetzt im Forum einen Klasse Übersetzer...
Üs kann man oberhalb des "geholfenden" Beitrags vergeben wenn man möchte -> auf diese Dinger hier .>  ...   dann draufdrücken... Danke...
mzva
Process Eng.
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich kann helfe ich natuerlich.
Aber du weisst ja "Erwarte nichts, dann wirst du nicht enttäuscht".
mzva
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schon klar...
Wir lesen uns...
nokiabasti
Sehen Sie sich das Profil von nokiabasti an!   Senden Sie eine Private Message an nokiabasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nokiabasti
erstellt am: 06. Mrz. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem. Wie kann ich das von eplan erzeugte Deckblatt so bearbeiten das dort auch nur das steht was ich dort stehen haben will.
Unter Projekteigenschaften kann ich dort eintragen was ich will und es passiert auch nach dem aktualisieren des Blattes nichts am Deckblatt: also keine veränderung.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Um im Deckblatt die Informationen (Eigenschaften) stehen zu haben solltest Du mal im Formulareditor schauen was dort für Eigenschaften platziert sind oder über Ansicht die Eigenschaftsnamen mal einschalten (Formulareditor würde ich bevorzugen)...
Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme > Stammdaten > Formulare öffnen
dann Sondertexte (Einfügen > Sondertexte > Seiten-/Projekteigenschaften einfügen und fertig...
  Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
nokiabasti
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
eplan P8 1.8.5 Professional
wo finde ich denn diesen Formulareditor
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Straight-Potter:
      Straight-Potter
nokiabasti
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ihr seit ja schneller als die Polizei erlaubt
ich suche den Formulareditor wo ich das deckblatt bearbeiten kann.
Wenn ich unter stammdaten was öffne dann finde ich kein formular was mit dem deckblatt zu tun hat nur stücklisten und soetwas
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort den Dateityp in Titel-/deckblatt einstellen...
Hier Auf Seite 369
    Staright-potter
[Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 06. Mrz. 2009 editiert.]
nokiabasti
erstellt am: 06. Mrz. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
das klappt aber wie kann ich das dann auf das Deckblatt übernehmen. Wie speichere ich das ab?
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 06. Mrz. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach schliessen
EPLAN speichert immer alles direkt...
Tip: Wie wäre es mit einer Schulung? EPLAN bietet so etwas an :-)
Straight-Potter
