 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Jetzt zum Download - P8 Final 1.8.6 Build 2432... (3635 mal gelesen)
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Also habe mir die auch gleich geholt und die Konvertierung erneut getestet. Ist genauso weit wie am Anfang. Seitdem warte ich darauf das die mal einigermassen brauchbar für alle Projekte funktioniert. Somal die bei EPLAN das nun auch schon seit Anfang an wussten. Werde das die 3 Tage auf der Messe mal mit den Leuten besprechen wie lange das noch dauert. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von django: ...Werde das die 3 Tage auf der Messe mal mit den Leuten besprechen wie lange das noch dauert.mfg Django
Hallo Django, ist das Problem mit der korrekten Varianten- Darstellung ggf. auch schon behoben? Wenn ich bei einem Motorschutzschalter z.B. die Variante B genommen habe, wurden die Nebenelemente auf der Hilfslinie nicht mithedreht! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Da ich bisher nie mit P8 gearbeitet habe, ausser mal gespielt, habe ich das nicht getestet. Solange die Konvertierung nicht funktioniert werde ich definitiv nicht umsteigen ausser der Kunde fordert es. Da jedoch die Automobilisten bisher noch nicht umgestiegen sind hat das alles noch etwas Zeit für mich. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Piano Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2007 Eplan 5 Prof 5.10 - 5.70 SP1HF2 Electric P8 1.8.5<P>Windows XP
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo! Wir arbeiten zur Zeit mit P8 1.8.5. Build 2413. Wir haben sehr viele Artikel und Makros erstellt. Weiss jemand ob die neue P8 Final 1.8.6.2432 in diesen Bereich verändert wurde und viel nacharbeit bedeutet? Wäre sehr dankbar für Infos. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo an alle P8 benutzer! Der Abbruchstellennavigator geht bei der Version 1.8.6 nicht mehr! Oder hat jemand schon einen Lösung dafür? Gibt es evtl. schon ein Update? ------------------ Eplan 5 Prof 5.10 - 5.70SP1HF2 Electric P8 Prof 1.8.6.2432 Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo, kann es sein, das nach Einspielen des Patches z.B. beim Verschieben, kein Fenster (um die zu verschiebenden Objekte zu selektieren) mehr aufzuziehen geht? [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo Bernd, danke für die Antwort, aber: Ich weiß nicht, vielleicht habe ich was geändert, denn: Ich drücke "V" für verschieben, am Pfeil hängt das Symbol mit dem Verschieben-Wuppdich, ich klicke und will ein Fenster aufziehen, (egal, ob von rechts nach links, oder andersrum) kein Fenster (Rechteck) kommt, ich lasse die Maus los, und der Wuppdich ist noch da. (Statusleiste: Zu verschiebende Objekte wählen steht noch da...) Habe ich was geändert - sprich kann man dieses Verhalten durch irgendeine Einstellung vermurksen? Weil... gestern (vor dem Patch) gings noch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
