  Eplan Projekt in P8 importieren
Autor Thema:  Eplan Projekt in P8 importieren (3172 mal gelesen)
stefanx
Sehen Sie sich das Profil von stefanx an!   Senden Sie eine Private Message an stefanx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanx
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin neu hier im Forum!!!
Hab schon ein paar einträge durchsucht, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Folgendes.
Ich ein Projekt bekommen das die endung xxx.ez hat. Soll laut auskunft ein Projekt für Eplan sein???.
wie kann ich dieses in P8 bearbeiten.
Stefan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan und willkommen hier
das ist ein Eplan21 Projekt. Das heißt Du müßtest den Eplan21-Importassistenten benutzen.
Eventuell schon einmal sich aus dem Support das PDF (Datenimport Eplan5 und 21) holen und ein bißchen nachlesen. 21iger Projekte habe ich noch nicht wirklich importiert. Vielleicht kann Fritz (FML) noch ein paar Hinweise dazu sagen, wenn er das liest, was wie beachtet werden muß...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
stefanx
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
danke für deine Antwort.
Werde es heute noch versuchen und stellung dazu nehmen.
stefan
HGK
Sehen Sie sich das Profil von HGK an!   Senden Sie eine Private Message an HGK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGK
EPLAN 21 4.30.3 + API
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanx 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd:
Fritz ist doch im Urlaub, lass Ihn doch mal etwas Abstand nehmen
@stefanx
bei der Übernahme von Eplan21-Projekten kann man Projektdateien (.prj) oder auch Archivdateien (.ez) verwenden.
Also: In P8 über Projekt - Eplan21-Datenübernahme - Projekt  bei Quelle dann die EZ-Datei auswählen.
Gruß, Günter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanx 10 Unities + Antwort hilfreich
Na sicher... er soll sich ja nicht langweilen...
Danke...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Aug. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanx 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Günter,
Abstand  und  zwischendurch mal beendet.
@ Bernd,
Tu ich bestimmt nicht! Du weisst ja die Kleene.
@ Stefan,
also Bernd und Günter haben Dir ja schon ein paar Tipps gegeben.
1) Anleitung "Datenübernahme E21" von Eplan Homepage runterladen
2) Erst mal durchsehen.
3) An die Arbeit.
Vielleicht nochmals bei Deinem Lieferanten nachfragen mit welcher E21 Version das EZ File erzeugt wurde. Am besten natürlich E21 Version 4.30.3 BL 2262, das ist der letzte offizielle Stand von E21, da der Datenimport eben für die Version 4.30.3 geschrieben wurde.
Es geht auch aus früheren E21 Versionen aber die Gefahr das was nicht funktioniert wächst eben.
Dann gehst Du her und importierst Dein ez File über
Projekt->Eplan21 Datenübernahme->Projekt
Wenn jetzt Dein Lieferant nicht in den E21 Plänen groß gezaubert hat müsste die Datenübernahme funktionieren.
Es kann sein, daß Du nach dem ersten Schritt in der Reiterkarte Symbole des Eplan21 Assistent für die Projektübernahme Dialog einige Meldungen bekommst. Dazu kann man aber hier nur Vermutungen anstellen. Am besten einfach das Projekt mal fertigstellen und in P8 nachsehen was denn rausgekommen ist.
Der Datenimport funktioniert bei unseren Projekten eigentlich recht gut. Was nicht so toll funktioniert ist die Strukturierung des Projektes bei der Übernahme. Wir haben z.B. im Eplan21 Browser eine gezielte Baumdarstellung unseres Schaltplanes mit E21 Mitteln definiert. Diese Darstellung ist in E21 frei definierbar. Auf der anderen Seite in P8 gibt es jetzt aber aus Eplan5 kommend ein sogenanntes Strukturkennzeichen das einen festen einstelbaren Aufbau besitzt. Es gibt aber bisher kein offizielles Mapping der E21 Projektstruktur auf die Strukturkennzeichung in P8. Da wirst Du wahrscheinlich noch etwas Hand anlegen müssen.
Gutes Gelingen.
Kannst mir ja mailen (f.mattheiss@t-online.de ) falls Du auf größere Schwierigkeiten triffst.
So jetzt wieder back to the roots
Gruß Fritz
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
stefanx
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
jo hat geklappt.
Nur wenn ich Teile der seite jetzt markiere, Kopiere und in mein Projekt einfüge, sind manche Symbole anders (z.B. Klemmen) Stimmt da die Symbolik nicht überein.
grüsse
stefan
