  erstellen neuer symbole und speichern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  erstellen neuer symbole und speichern (3116 mal gelesen)
Ringe
Sehen Sie sich das Profil von Ringe an!   Senden Sie eine Private Message an Ringe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ringe
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle und den berühmten bgischel ;D
Ich hab die matura gerade fertig gemcaht und frisch in meinem beruf. ich hab früher mit eplan 5.7 gearbeitet jedoch eineiges vergessen. ich arbeite derzeit mit der p8 version und muss neue schaltsymbole erstellen, weil es die anschreinend nicht gibt. gestern bin ich so weit gekommen das ich es erstellt habe aber mir war eingies unklar. anscheinend habe ich das symbol nur in dem projekt an dem ich gerade arbeite (glaub ich). kurzgesagt, wenn ihr könnt schriebt mir eine kurze erklärung wie man ein symbol erstellt (vom erstellen - speichern, so das ich das in jedem zukünftigen projekt verwenden kann).
ich habe immer in dem forum nach ratschlägen gesucht ung mir wurde immer geholfen mit eurden antworten, hoffe dsa ihr euch die mühe macht mir das ganze zu tippen ;D.
danke im vorraus an alle und gbischel ;D;D;D schönes wochenende wünsch ich euch.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Aug. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ringe und willkommen hier...
in P8 werden generell immer Systemstammdaten editiert. D.h., nie Projektstammdaten. Das hat den Vorteil das Projekte - wenn gewünscht - immer mit den gleichen Stammdaten bearbeitet werden die "damals" aktuell waren.
Möchtest Du in Deinen Projekten immer die aktuellen Systemstammdaten mit den Projektstammdaten aktualisieren müßtest Du den automatisierten Stammdatenabgleich einschalten. Damit werden beim öffnen des Projektes die Projektstammdaten mit den Systemstammdaten abgeglichen und ggf. aktualisiert...
Du findest diese Einstellungen unter Optionen - Einstellungen - Projekte - [Projektname] - Verwaltung - Allgemein. An dieser Stelle vielleicht auch einmal die Onlinehilfe aufrufen da für Symbolbibs und Formulare noch ein paar spezielle Einstellungen zum automatisierten Abgleich möglich sind...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkomen auf CAD.de.
Wie hab ich das noch mal gemacht....*grübel*
Achja...
Also, ich hab mir für neue Symbole erst mal eine eigene Bibliothek erstellt. Das geht wie folgt:
Menü: Dienstprogramme\Stammdaten\Symbolbibliothek\Neu
Dann musst Du dem Ding nat. einen Namen geben.
Öffne diese Bibliothek:
Menü: Dienstprogramme\Stammdaten\Symbolbibliothek\Öffnen
Nun kannst Du dort ein neues Symbol erstellen:
Menü: Dienstprogramme\Stammdaten\Symbol\Neu
der kreis in der Mitte ist dein "Anfasspunkt", Darum konstruierst Du dein Symbol. Wenn dieses Symbol Anschlüsse hat, vergiss nicht diese am Symbol anzubringen
(Menü: Einfügen\Anschluss(oben/unten/rechts/links)
Viel Spass beim lustigen Symbole bauen
dat Franky
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
Ringe
erstellt am: 11. Aug. 2007 03:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden, echte profis ;D.
eine sache gibt es noch die ich im moment gerne wissen würde. Ich habe einen PE Anschluss => die Autoconnections sollten strichlichrt sein (-.-.-.-.-). Hab mich eine zeit lang damit beschäftigt komme aber nicht dahinter wie es gehn soll. wenn es wer weis bitte ich um antwirt. danke im vorras
mfg Ringe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2007 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringe 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze bitte einen Potentialdefinitionspunkt auf solch eine Verbindung (Menü Einfügen - Potentialdefinitionspunkt). Für diesen stellst Du die gewünschte Linienart, Linienfarbe etc. ein und aktualisierst einmal die Verbindungen (Menü Projektdaten - Verbindungen - Aktualisieren). Damit bekommst Du das gewünschte Ergebnis über das gesamte Projekt...
Nachtschwärmer oder warum eine Antwort um 3:38 Uhr?
