  Auswertung erzeugen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung erzeugen (4162 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
beim Versuch, in einem neuen Projekt eine Auswertung zu erzeugen
>Auswertungen< >erzeugen< >neu< erhalte ich die Fehlermeldung:
Formular nicht vorhanden.
In bestehenden Projekten klappt alles prima?
Hat jemand einen Tip für mich?
Heiner
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit das Formular hinzufügen? Also einfach in den Auswertungen unter Einstellungen - Ausgabe in Seiten das Klemmenplanformular noch einmal anwählen und P8 lagert es für das Projekt mit ein...
Ob das in anderen Projekten klappt oder nicht spielt keine Rolle mehr da diese Sachen ja grundsätzlich immer zum Projekt mit eingelagert werden. Damit könnte man es theoretisch auch von der Platte löschen da es in den Systemstammdaten (theoretisch und praktisch) nicht mehr gebraucht wird...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie ist dass dann, wenn ich ein neues/anderes Projekt auswerte und ebend dieses Formular wieder benäötige??? Dann brauch ich das doch schon auf Pladde, oder?
LG,
Frank
Computer:
   AMD Athlon(tm) XP 3500+
   2 GB Ram
   Radeon X1600 Graka
   Version: 1.7.12
   Build: 1923
HD: 150 Gig S-ATA
   C: 20GB / 10 frei (Sys+Prog)
   D: 110GB / 100 frei (Projekte ePLAN)
   E: 20GB / 6 frei (Backup)
OS:
WinXP SP2 Version 2002
ePLAN Installation:
   Einzelplatz-Installation
   Projekte Lokal gespeichert
   keine Netzwerkanbindung für ePLAN
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... dann holst Du Dir das Formular aus den Projektstammdaten (über Stammdaten abgleichen) wieder auf Platte (Systemstammdaten). Damit kannst Du es wieder für andere Projekte benutzen...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Coffy:
Hallo Frank !
Wenn das Formular noch nicht im Projekt ist: JA
Ansonsten nimmt P8 das in den Projekten enthaltene Formular.
Darum ist ja auch der Stammdatenabgleich so wichtig, wenn
Du an den Systemstammdaten etwas änderst ;-)
Ist hier eine andere Philosophie: jedes Projekt ist 'lebensfähig'
und weltweit verteilbar. Es ist (Stammdatentechnisch) immer alles dabei.
Darum kann ja auch z.B. ein Kunde selber Änderungen durchführen
(z.B Umbauten nach Ablauf der Gewährleistung ;-) und kann trotzdem
Auswerteläufe machen (z.B. STL ohne exisiterende Artikel-DB !)
Gruss,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Euch beiden.
Ich behalte dann meine Formulare/Normblätter mal auf Platte.
Wer weiss, wozu das gut ist.
Wünsche Euch noch ein schönes WE und gleiche noch ein wenig meine Daten zum WE ab.
Byebye und
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
Das mit dem löschen von Platte bitte nur als Beispiel sehen damit klar wird das P8 Formulare, Normblätter etc., wenn sie einmal im Projekt eingelagert sind, nicht mehr aus den Systemstammdaten benötigt. Natürlich sollten diese Formulare, Normblätter etc. nicht von der Platte gelöscht werden damit man auch mal ein Formular umbauen kann ohne es erst aus irgendeinen Projekt zu holen. Möglich wäre es aber...
@nairolf
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo. ich hätte eine frage die irgendwie mit dem thema zusammenhängt.
ich habe mir vom original normblatt - titel/deckblatt ne kopie gemacht und dieses mit einem bild von unserem firmenlogo versehen. klappt auch wunderbar. nur wenn ich ein neues projekt erstelle habe ich immer das bild nicht mehr da , dann steht nur der pfad in dem rechteck wo eigentlich das bild sein sollte. bisher helfe ich mir immer damit ab das ich es aus dem "images" ordner des 1. projektes das ich je auf p8 erstellt habe in die "images" ordner des neuen projektes kopiere, aber da gibts doch sicher einen trick oder irgendwas was ich falsch eingestellt habe oder ?
danke. mfg christian
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast hier nichts falsch eingestellt. Wenn Du ein Formular erstellst und dort ein Bild einfügst, das zudem ins Projektverzeichnis kopierst mußt Du es später auch in das nächste Projekt erneut (manuell) kopieren.
Verwende bspw. ein Basis- oder Vorlagenprojekt für neue Projekte oder Du beläßt die Bilder an ihren Ursprungsort (und läßt sie nicht ins Projektverzeichnis kopieren beim einfügen). Dann greift P8 immer darauf zurück beim anzeigen. Wird solch ein Projekt später gesichert kann man mit der Funktion Verknüpfungen (sammeln) sich die u.a. Bilder in das Projekt automatisch "holen" lassen...
