  SPS Funktionstexte
Autor Thema:  SPS Funktionstexte (7099 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder einmal
Eplan stellt für für SPS Ein/Ausgange mehrere Symbole zur Verfügung (z.B. PLC_CBOX_LEFT,..). Das klappt dann auch wirklich prima mit dem Abbuchen der Adr. aus dem SPS-Navi.
Mein Problem: wie bekomme ich das hin, das der Funktionstext von diesem Symbol dieselbe Wirkung hat, wie ein !PFAD-Funktionstext!.
Ich möchte nämlich, das der Sensor/Aktor über Funktionstext(automatisch) weiß was er tut.
Funktionstext(automatisch) kann ich nämlich in sämtlichen Auswertungen in denn der Sensor/Aktor vorkommt (Stückliste, Klemmenplan, Kabelplan,..) auch ausgeben...
Wie macht Ihr das?
Gruß Christof
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal ein, zwei Bildchen hier reinhängen wie Du Dir das genau vorstellst??
Ich denke Du meinst so etwas in der Richtung:
Das würde auf jeden Fall mit Blockeigenschaften gehen. Diese Blockeigenschaften kann man auch in Formularen verwenden (ob alle ist erst einmal eine andere Frage)...
Bin jetzt erst einmal weg.... Feierabend
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
genau so habe ich mir das vorgestellt!
Der Nachteil bei Blockeigenschaften ist, das man bei denen die Sprache nicht einstellen kann.
Super-cool wäre natürlich, wenn man im Eigenschafts-Dialog vom SPS-Eingang beim Funktionstext das Häcken "Pfad-Funktionstext" hätte!!
Wenn ich mir nun ein Makro bastele, mit diesem Symbol und drunter einen Platzhalter Pfad-Funktionstext. Wie kann ich dann diesen Text mit dem SPS-Navi abgleichen (ähnlich E5)? Gibts da einen Weg?
Gruß Christof
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Christof
ich habe das nicht vergessen... nur wenig Zeit im Moment. Habe ein bißchen auf nairolf    gehofft (er = SPS-Spezi in P8). Werde ihn mal direkt fragen ob er eine Idee hat (ich denke er hat den Thread hier übersehen)...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Christof
War jetzt diese Woche ausser Haus...
Hoffe es gibt noch eine Lösung.
Gruß Christof
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof !
Habe nix überlesen, aber war (bin) sehr im Stress.
Kann Dir im Moment gerade nicht folgen:
Welches Symbolmakro würdest Du Dir bauen ?
Welcher Text soll mit welchem abgeglichen werden ?
EIn paar Bilder würden mir vielleicht helfen, bin nicht so auf Draht
Gruss,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal das Problem
Ich verwende das Symbol 355/PLC_CBOX_PLUG (IEC-Symbole Bib.) - Die Grafik habe ich mir angepasst.
Die Zuordnungsliste habe ich im P8 den E/A-Adressen zugewiesen.
Wenn ich nun beim Symbol 355 das BMK abbuche, dann erhalte ich auch den Funktionstext aus der Zuli ins Symbol abgebucht.
Soweit so gut.
Unter dem Ausgang liegt z.B. ein Relais (siehe Bild). Dieses Relais weiß nichts von diesem Funktionstext vom Ausgang!!! Weder im Funktionstext (gemeinsam) noch im F.t. (automatisch).
Wie bekomme ich das aber dahin?? Ich möchte nämlich in der Stückliste des Relais, im Klemmen/Kabelplan und in allen anderen Auswertungen in denen dieser Aktor vorkommt den Funktionstext stehen haben.
Bernd hat mittels Blockeigenschaft gezeigt wie ich den Text zum Aktor bekomme. Blockeigenschaften können aber nicht mehrsprachig verwaltet werden, deshalb kann ich das eigentlich nicht brauchen.
Weißt Du da was?
Gruß Christof
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockeigenschaft_SPS.xml.txt
Das ist so nicht ganz korrekt
Du kannst einstellen, in welcher Sparche die Blockeigenschaft angeziegt werden soll (siehe Bild).
Du kannst auch definieren, ob alle Anzeigesprachen angezeigt werden
sollen. Dann kannst Du über die Anzeigeoptionen der Übersetzung steuern, was angezeigt werden soll.
Um nicht gleich neue Symbole oder Symbomakros zu bauen, kann man auch eine erstellte Symbolleiste zum bequemen setzen der Blockeigenschaften
bauen.
anbei ein Beispiel (endung txt entfernen und Symbolleiste importieren)
0...abschalten der Blockeigenschaftsanzeige am Schaltzeichen
1...Anzeige Funktionstext (automatisch) de_DE an Sensoren
2...Anzeige Funktionstext (automatisch) [alle Sprachen] an Sensoren
3...Anzeige Funktionstext (automatisch) de_DE an Aktoren
4...Anzeige Funktionstext (automatisch) [alle Sprachen] an Aktoren
Gruss,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
upps, bild vergessen
Gruss,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich noch vergessen:
Das Schaltzeichen kann natürlich auch im BM-Baum markiert werden,
auch Mehrfachselektion ist möglich, d.h. man muss nicht jedes
einzelne Schaltzeichen in der Grafik markieren
Weiß nicht ob das brauchbar ist, aber der Weg über Symbole und Symbolmakros ist erst sinnvoll, wenn sonst nix mehr geht
(meine ganz persönliche Meinung)
Liebe Grüße,
nairolf
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf
Tolle Funktion Deine Symbolleiste. Finde ich aber enorm mühsam und kompliziert, da ich diese Symbole nicht selber warten kann. Die einfachen Lösungen sind die guten.
Ich habe mit Deiner Symbolleiste die Möglichkeit per Knopf-Druck Blockeigenschaften "sprachumzuschalten". Von Eplan fehlt mir aber die Möglichkeit "einsprachig variabel"!
Was mir noch lieber wäre, wenns sowas wie eine Checkbox beim Funktionstext des SPS-Symbols gäbe wie beim einfachen Text:
Pfad-Funktionstext (siehe Bild)
Kannst Du mir noch sagen, wie ich diese Blockeigenschaft am Sensor/Aktor in meine Formulare weiterleiten kann?
Danke für die Info
Gruß Christof
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof !
Also zu den Formularen:
Einfach im Formular die Blockeigenschaft [1] an gewünschter Stelle
platzieren. Habe das mal eben für eine Artikelstückliste probiert:
kalppt wunder bar.
Zu dem mühsamen erstellen/warten einer Symbolleiste:
Das ist ganz simpel:
- Gehe auf Optionen->Symbolleisten->Anpasen
- dann die Schaltfläche Neu (siehe Step 1) und Name vergeben
- dann die Registerkarte 'Befehle' aufrufen
- dann per Drag&Drop den Befehl "Schaltzeicheneigenschaft setzen" in der neuen Symbolleiste fallen lassen (Siehe Step 2)
Was jetz nur noch wesentlich ist, die Eigenschaftsnummern zu kennen
(einfach einschalten über Optionen -> Einstellungen-> Benutzer-> Darstellung -> Oberfläche -> Eigenschaftsnummern anzeigen)
Diese Nummer gibst Du statt dem Fragezeichen in der Befehlszeile ein
(ggf. noch die PropertyIndex-Eigenschaft anppassen, d.h. im Falle der Blockeigenschaften von 1-100 (je nachdem welche Eigenschaft man steuern möchte); bei nicht weiter referenzierten Eigenschaften einfach die 0 stehen lassen).
Im Eintrag 'PropertyValue' das Fragezeichen entfernen und den Text eintragen, den man möchte -> FERTIG
Ist nicht so schwer, einfach mal experimentiern, damit lassen sich ganz tolle Dinge anstellen
Das mit der Einstellung "Einsprachig_Variabel" der Blockeigenschaften bitte an EPLAN melden !! (werde ich auch tun).
Liebe Grüße,
nairolf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Na... kaum ist man mal eine Stunde weg in Besprechung schon klären sich viele Sachen... prima...!
@Pfad-Funktionstext und BE einsprachig variabel
Nairolf hat recht. Bitte immer auch solche Wünsche etc. an Eplan melden, nicht nur hier im Forum aufschreiben. Damit geht das dann so seinen ganz offiziellen Weg... Danke
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@Nairolf: Danke nochmal für die Mühe.
Ich habe darüber auch mit Eplan gesprochen und vorgeschlagen, bei den Funktionstexten generell eine Checkbox einzubauen die da lautet "Pfad-Funktionstext" (wie beim einfachen Textelement auch).
Der Support hat das an die Entwicklung weiter geleitet und als Antwort erhalten: "Frühestens im Herbst 2007, falls sich noch mehr Nutzer zu diesem Thema melden"
!!!!!!!!! WICHTIG !!!!!!!!!!
Wünscht Euch bitte alle, dass Funktionstexte zu Pfad-Funktionstexten umgeschalten werden können.
Schönen Start in die neue Woche
Christof
joattux
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joattux an!   Senden Sie eine Private Message an joattux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joattux
Professional
2.2
Expertenmenü
Und sonst noch P8 1.7 - 1.9
und 5.70.3
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis nicht ob es sinn macht diesen sehr alten, aber überaus nützlichen thread wieder auszukramen aber ich versuchs mal da er ja hier her passt.
Gibt es eine Möglichkeit die durch eine Schaltfäche neu erstellte Blockeigenschaft mittels script zu formatieren?
Habe ich einen einfachen Text dann funktioniert
Code:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText  /setframeactive:1 /showframe:0 /adjustframe:80
Aber am Versuch dieses auf die neu erstellte Blockeigenschaft des Funktionstextes anzuwenden sind leider gescheitert.
Wie kann ich mit dem Befehl
Code:
die Eigenschaft <20201 1> erreichen.
Kann man das vielleicht mit dem Befehl
Code:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:20202 /PropertyIndex:1 /PropertyValue:"[20025,2,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]"
kombinieren?
Danke und Grüße joattux
[Diese Nachricht wurde von joattux am 24. Jul. 2013 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
die Eigenschaft <20201 1> erreichst du so:
Code:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatSymbol /propertyId:20201 /propertyIndex:1 /setframeactive:1 /showframe:0 /adjustframe:80
jedoch scheint es in der V2.2 noch nicht richtig zu funktionieren, in V2.3beta4 geht es einwandfrei
Wenn du mehrere Schritte ausführen willst mußt du ein Script einsetzen und dies dann von der Symbolleiste aufrufen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
joattux
Techniker
Professional
2.2
Expertenmenü
und 5.70.3
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrankS,
danke für die Info. Ja es funktioniert erstmal irgendwas  .
Aber leider wird bei mir damit werden die kompletten Eigenschaften eingestellt und nicht nur die eine gewünschte.
Code:
/adjustframe:80
zum Beispiel stellt nicht mit ein "Wörter nie trennen". Das bleibt deaktivert.
Was solls mal auf eine neuere Version warten.
Danke joattux
