  Verbindungen aktualisieren
Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2024: Mit Industry Standards schneller zur All Electric Society, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungen aktualisieren (2089 mal gelesen)
2jane
Sehen Sie sich das Profil von 2jane an!   Senden Sie eine Private Message an 2jane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2jane
erstellt am: 03. Feb. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige Projekte mit immer dem gleichen Fehler.
Beim Aktualisieren der Verbindungsdaten benötigt der Rechner am Anfang der Projekterstellung nur 1-3 sec,
je mehr Verbindungen es aber gibt,
desto länger (bis zu 20 min) benötigt der Rechner,
bzw. stürzt ab.
Programm schon zurückgesetzt und auch schon neu installiert.
Support konnte nur an Entwicklung weiterleiten.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem.
Gruß Jane
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2jane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jane und willkommen hier
ich hake mal bei Eplan nach...
Schönes Wochenende...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 03. Feb. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2jane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jane,
Versuche doch mal das: Halte die Tasten "STRG+Shift" gedrückt und betätige den Toolbarbutton "Verbindungen aktualisieren". Dies bewirkt, dass alle Verbindungen entfernt werden und anschließend neu erzeugt werden. Vielleicht hilft es.
Holger
2jane
erstellt am: 03. Feb. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Unterstützung.
Hab´s probiert, leider nichts geändert.
Ich bin schon ca. 1Woche dabei, aber so schnell
gebe ich nicht auf. ;-)
Gruß Jane
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2jane 10 Unities + Antwort hilfreich
2jane
erstellt am: 03. Feb. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2jane 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... Kaputte Verbindungen hatte ich auch schon. Hast Du mal komprimiert, also alles wirklich nicht benötigte wie nicht-platzierte Verbindungen etc. rausgeschmissen (über Projekt - Komprimieren)?
2jane
erstellt am: 03. Feb. 2007 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles probiert,
reoganisiert, komprimiert, alles.
Gruß Jane
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2jane 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Jane... so ohne Projekt denke ich wird man warten müssen was Eplan dazu sagt... ich habe damit eigentlich keine Probleme...
2jane
erstellt am: 03. Feb. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach´erstmal Feierabend.
Gruß Jane
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2jane 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
2jane
erstellt am: 04. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooo, liebe Mitstreiter,
habe alle Stranganschlüsse gelöscht und bin wieder auf
komplett allpolig umgestiegen.
Und siehe da, es klappt. :-)))
Vielleicht haut es mit der Mischung
von ein- und allpoliger Darstellung noch nicht so hin.
Aber egal.
Gruß Jane
