 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Abschirmung (3317 mal gelesen)
Savio Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, habe ein kabel inkl. abschirmung generiert, welches sich über 2 schaltplanseiten erstreckt. habe beide abschirmungssymbole gleich benannt. eplan erkennt diese beiden abschirmungssymbole aber nicht als einen gemeinsamen schirm, und ich bekomme die fehlermeldung (003018) "Zuviele Abschirmungssymbole mit gleichem Namen". was kann ich machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
Hallo Savio, mal vorausgesetzt es ist alles soweit mit Deinem Kabel in Ordnung. Die Meldung kommt einfach daher, daß in Deinen Projekteinstellungen für die Meldungsverwaltung für die Klasse Kabel und die Meldung 3018 eine Warnung bzw. ein Fehler eingetragen sind. Standardmäßig geht P8 davon aus, daß es Abschirmungen mit gleichem Namen (BMK) nicht geben sollte und deshalb ist dort eine entsprechende Vorgabe gesetzt. Du kannst das ja entsprechend abändern wenn Du die Meldung nicht haben willst. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
spm233 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
Hallo Savio, es gibt da eine Check box die Du auf dem Schirm setzen muss. Die eingeschaft heisst auf englisch "Allow Shields connect on both side" und heisst sowas wie "2 Seitigen Schirm zulassen". Danach kannst Du 2 Shirme auf die gleiche Verbindung mit gleichen Namen definieren. EditBernd  Bitte Sean: MFG ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
Hallo Sean, ich weiss noch nicht, ob es seit der internationlen Version so ist, da ich diese noch nicht installiert habe, aber in der Version 1.7.9 macht dies leider keinen Unterschied. In der Fhlermeldung steht dies zwar genauso beschrieben, aber der trotz gesetzten Hakens kommt die Fehlermeldung weiterhin. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
Savio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ebenfalls die version 1.7.11. aber die fehlermeldung ist nicht weg. im gegenteil, es gesellen sich 2 weitere dazu: 003012 - Farbe / Nummer doppelt belegt 003015 - Abschirmung doppelt belegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
Savio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Noch besser wäre es wenn mal ein Seitenmakro mit den betreffenden Seiten zur Verfügung stehen würde... alles andere ist viel Spekulation...
ist wohl die einfachste aller möglichkeiten: es handelt sich um kabel "-WY06U1-162W4". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Savio
