 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Umstellung von System X nach Eplan electric P8 (2452 mal gelesen)
-cd- Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 14 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben mittelfristig die Absicht unser bisheriges CAE-System gegen ein neues, objektorientiertes System auszutauschen. wer hat sein CAE-System X nach Eplan Electric P8 umgestellt? Welche Erfahrungen habt ihr? Was war mit den Altdaten, wurden die übernommen, sollen die übernommen werden, auch wenn sie nicht von einer frühren Eplan Version sind? Wieviel Lizenzen habt ihr im Einsatz? Gruß cd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 04. Nov. 2006 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 04. Nov. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
Hallo cd, zunächst mal kannst Du nur "Altdaten" aus den System Eplan5 und Eplan 21 automatisiert übernehmen. Damit man aber den vollen Funktionsumfang von Eplan Electric P8 nutzen kann, müssen die Altdaten teilweise ergänzt werden. Manchmal kann es aber auch von Vorteil sein seine Altdaten oder Teile seiner Altdaten im neunen System wieder neu zu erzeugen. Ich habe die Art von Umstellung wie Du sie ansprichst, schon mehrfach mitgemacht. "CAE1" hat ja bereits dargestellt, daß sogenannte Postprozessoren zum transferieren von Daten eines CAE Systems in ein anderes, falls überhaupt realisierbar, einen nicht zu verachtender Kostenfaktor sind. Fragen solltest Du Dich natürlich, wie gut dann Deine portierten Daten im Zielsystem sind, d.h. wie funktionell und brauchbar sind sie dann für das Konstruieren. Oft kann dies durch Altdaten gar nicht erreicht werden, denn was vorher nicht vorhanden war ist nach einem automatisierten Portierungsschritt oft auch nicht vorhanden! Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, daß der Umstieg auf ein neues CAE-System immer auch eine sehr große Chance bietet sich neu auszurichten. Man kann dabei sehr oft auch viele Altlasten loswerden. Man sollte allerdings den Umstieg dann auch entsprechend planen und sich entsprechende Standards definieren, falls diese nicht schon von Kunden vorgeschrieben werden. Durch eine gezielte Einarbeitungsphase mit dem neuen System können dessen Vor- und Nachteile erkannt werden und die Daten dann rationell und funktionell optimal angelegt werden. Ein bisschen Überzeugungsarbeit an den Vorgesetzen für solch einen kompletten (neuen) Schritt gehört natürlich auch dazu. Eplan Electric P8 als Nachfolgesystem wäre sicher eine gute Entscheidung für Euch. Wir/Ich arbeite(n) jetzt bereits seit 8 Jahren mit 22 Eplan21 Lizenzen als floating network licences an ca. 50 Arbeitsplätzen und haben die Entscheidung für Eplan nie bereut. Wir werden im Laufe des kommenden Jahres ebenfalls auf Electric P8 umsteigen. Leider geht es aus Projekt und Zeitgründen nicht schneller. Gutes gelingen für Dich/Euch. Gruß Fritz [Diese Nachricht wurde von FML am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Nov. 2006 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was Fritz sagt ist alles richtig, bei einem Umstieg muss man einiges über Bord werfen und die Chance für neues sinnvoll nutzen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir über die Jahre (man könnte schon sagen Jahrzehnte)doch eine immense Anzahl von Projekte mit dem Altsystem generiert haben. Diese Projekte müssen je nach Kundenwunsch immer wieder mal gändert werden, ich kann mir nicht vorstellen, das wir das aktuelle System die nächsten 20 Jahre am laufen lasse (und auch pflege und warte). Wer weis was mit Vista alles noch läuft, und nach Vista, und wieder danach... Welche Erfahrungen wurden hier schon gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
FML Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
Hallo, wir machen das eigentlich fast genau wie Bernd das beschreibt. Was Ihr allerdings wenn die Pläne aus dem Altsystem nicht mittels eines Postprozessors in das neue System portiert werden können machen könnt, ist diese falls möglich nach DXF zu portieren. Damit verliert man zwar die Logik in seinen Plänen, aber sie bleiben zumindest weiterhin auch im neuen System ( EPLAN ) bearbeitbar bzw. ergänzbar. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5303 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
hallo -cd-, wenn du ein echtes ojektorientiertes system neuster technik (also nicht nur neue oberfläsche) suchst, solltest du dir auch unser Engineering Base anschauen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
 Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Eplan electric P8 Promis
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo -cd-,wenn du ein echtes ojektorientiertes .....
Hallo Bodo Wie viele Kunden benötigt Euer Supertool um auf CAD.de ein eigenes Forum zu eröffnen. "2"? ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -cd-
Hallo -cd- um nun auf Deine Frage zurück zu kommen… Ich würde die Altdaten so lange wie möglich auf dem (alten) CAD bearbeiten. Die Anzahl der Projekte welche noch gepflegt werden müssen wird sich bis dieses nicht mehr lauffähig ist vermutlich reduzieren und die Menge an Vorlagen im neuen CAE um ein Projekt neu zu zeichnen wird bis dahin auch enorm gewachsen sein um sich dann bei die Bedarf und je nach Kunde oder Anlage eine Strategie zu überlegen. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
