  XBD und XBD2
Autor Thema:  XBD und XBD2 (2534 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm kann mir mal einer den unterschied zwischen den Symbolen XBD und XBD2 erklären ???
Irgendwie blicke ich das nicht....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal:
In Verbindung mit den richtigen "Gegensymbolen" wird bei der einen Kombination keine Verbindung erzeugt und bei der anderen Kombination wird eine Verbindung erzeugt...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
etwas Zusatzinformation kannst Du über die Online-Hilfe Reiter Index unter Stecker und gemeinsame/getrennte Verwaltung lesen.
Vielleicht noch gut zu wissen:
Fall 1 XBD/XSD mit gleichem BMK und Bezeichnung ( Pin) wissen voneinander bzw. sind miteinander verbunden. Auch wenn sie verteilt auf unterschiedlichen Seiten dargestellt werden. Das kannst Du auch im Verbindungsnavigator erkennen.
Fall 2 XBD2/XSD2 Pin und Buchse können unterschiedliches BMK haben sind aber über einen 2 Anschluss miteinander verbunden. Das kann man ja aus Bernd's Bild schon erkennen und auch im Verbindungsnavigator.
Auch diesen Fall kann man theoretisch verteilt zeichnen, muss dann aber den Pin und die Buchse über "Projektdaten->Betriebsmittel->Geräte verschalten" wieder verbinden.
Die Verschaltung kann dann auch über die Eigenschaft "Querverweis auf Steckergegenstück" visualisiert werden.
Interessant wird das Ganze dann z.B. wenn man per Blockeigenschaften über die Verbindung der Steckverbindungen hinweg navigieren möchte.
Gruß Fritz
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden, das war deutlich
ich arbeite derzeit einpolig ( rein einpolig ) und konnte mich nicht so richtig entscheiden....
Aber der XB/SD bietet die möglichkeit die anzahl der Pins vorzugeben, was ich hierfür recht interessant finde, werde da mal ein bisschen mit rum spielen, ich vermisse bei der einpoligen darstellung auch die möglichkeit einem kabel zu sagen wieviele adern es hat - wie gesagt rein einpolig.
gibts da was was ich nur nicht sehe ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich vermisse bei der einpoligen darstellung auch die möglichkeit einem kabel zu sagen wieviele adern es hat - wie gesagt rein einpolig...
Vergebe doch das Kabel wie üblich und setze die Darstellungsart auf einpolig in der Registerkarte Symbol-/Funktionsdaten... irgendwie ist das zu einfach...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das liegt daran dass du mich nicht verstehst - was mich natürlich voll deprimiert - schnüff
in Eplan 5 konntest du einem einpoligem kabel sagen vieviele adern benutzt sind
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß... ist doch aber nicht nötig da Du doch das Kabel einfach definieren kannst wie üblich... In E5 gab es diese Einstellung doch nur damit das Kabel später in der Kabelübersicht korrekt auftauchte...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne ne ich konnte mit der angabe Auswertungen füttern,
z.B. einen Kabelplan erzeugen
bei kabel von leiste 1 nach 2 und 10 adern hat er ader 1 auf Klemme 1 ... aufgelegt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 15. Sep. 2006 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig... aber alles nichtplatzierte Geräte? Würde man dann über Projektdaten - Betriebsmittel - Geräte verschalten machen können...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht platziert ist ja nicht ganz richtig, halt nur einpolig platziert
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Deine Leiste, bzw. deren Klemmen, wären doch nichtplatziert... aber unabhängig davon könntest Du auch platzierte Klemmen mit dem Kabel über die Funktion Geräte verschalten verbinden...
Ich glaub ich verstehe Dich nicht...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
