Thema: P8 einstellen! (4014 mal gelesen)
digio Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich bin neu hier und habe gleich zwei fragen zu eplan p8. als erstens, wie kann man die eplan21 symbolleiste holen, ohne dies über "arbeitsbereich einstellen" zu machen? und zweitens wie kann ich dem abbruchstelleneinfügesymbol ein anderes symbol zuweisen? in eplan21 konnte man dies ja im editor umschreiben. besten dank im voraus für eure hilfe!! mfg digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, das problem ist eben, wenn ich denn arbeitsbereich umstelle auf eplan21 bekomme ich alles, nur nicht die symbole mit schützen, klemmen, etc. deshalb wollte ich fragen, ob man die noch irgendwie anderst her bekommt... im kurs hat das super funktioniert, aber jetzt bei mir überhaupt nicht mehr... zur zweiten frage: es gibt doch den button mit dem abbruchstellenpfeil. da ich diesen pfeil aber gerne so umfunktionieren möchte, wie er in eplan 21 war, muss ich doch irgendwie das symbol ändern können, welches hinter dem button liegt... mfg digio [Diese Nachricht wurde von digio am 18. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Keine Symbolleiste da? Komisch... egal. Ich hänge sie Dir hier mal rein... die "festverdrahteten" Buttons (u.a. die Abbruchstelle) kann man nicht so einfach mit einen anderen Bildchen hinterlegen. Ich habe Dir in die angehangene Symbolleiste mal eine Abbruchstelle als Button eingefügt. Wenn Du mir das Bildchen für die Abbruchstelle schickst kann ich es auch umswitchen. Aber Du kannst es auch selber. Erst die Symbolleiste importieren. Dann auf Symbolleiste anpassen und die Leiste ElektuSo wählen. Ein Doppelklick auf den Button Abbruchstelle öffnet den Dialog Schaltfläche einstellen... der Rest sollte selbsterklärend sein... ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich habe nun einfach mal die symbolleiste importiert. bin auf optionen/symbolleisten/importieren. danach sieh es bei mir so aus wie auf dem bild welches ich bei diesem beitrag eingefügt habe. ich habe zwar alle buttons, jedoch fehlt überall das bildchen! aber die buttons funktionieren!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich habs geschafft!! hab einen felher gehabt in den verzeichnissen. hab da etwas falsch angeschrieben, darum hat er wohl die bilde rnicht gefunden. ich versuch jetzt mal das mit der abbruchstelle, ob ich das auch irgendwie hinbekomme!! schon mal vielen vielen dank für deine hilfe!! gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8-muffel Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.12.2014
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
Zitat: Original erstellt von bgischel: Bildchen vergessen... hänge ich dran. [/B]
Hallo bgischel,
wir sind jetzt auch (zwangsweise) von E21 auf P8 umgestiegen. Die E21 Symbolleisten sind sehr hilfreich beim Umstieg. Könntest Du mir bitte die "Bildchen" (sind nicht mehr im Beitrag) nochmal reinstellen oder anderweitig zukommen lassen. Besten Dank und noch ein schönes Wochenende P8-muffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digio
