Thema: Blockeigenschaft (1711 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt mal was anderes Ich habe am Gerätekasten meiner symbolischen Adresse einen Funktionstext eingetragen, den ich gerne als Blockeigenschaft an meinn SPS-Anschluß übertragen möchte, um diesen dann auch noch in eine Liste zu exportieren Hast Du ne Idee was ich da machen kann / wie das geht ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Jul. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 23. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 23. Jul. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 23. Jul. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich habe da auch schon etwas mit rumgerspielt, recht erfolglos, schätze ich muss versuchen eine 2 Liste mit BMK und Funktionstext auszugeben, um die dann zusammenlaufen zu lassen. Leider funktioniert bei mir derzeit auch der Funktionstextexport über Eigenschaften extern bearbeiten nicht, egal ob es ein eingetragener oder ein ermittelter ist.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spm233 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi, es geht. Als erstes muss Du bei der SPS Klemme im Schaltplan eine Blockeigenschaft defineiren die so lautet: [20025,1,1<20064<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0>>>] Dann muss Du auf der Uebersicht Seite auf der SPS Klemme folgende Blockeigenschaft definieren: [20203,1,1<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0>>] Dann brauchst Du nur die Blockeigenschaft anzuzeigen, et voila! Schoene Gruess, P8 Rocks! Sean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spm233 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sean, hat geklappt, danke schade dass man die Stufen so schlecht nachvollziehen kann, die Anforderung hatte sich zwischenzeitlich geändert, ich muss die Information an der technischen Kenngröße des Anschlußpins hinterlegen.... kannst du mir mal deine schritte erklären ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spm233 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
