| AMB 2024 |
Thema: Bedingte Benachrichtigung hinzufügen (794 / mal gelesen)
CAD-ssc Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2020
erstellt am: 17. Mrz. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe gerade im Wald. Ich möchte bei einem Statusübergang eine bedingte Benachrichtigung hinterlegen. Das Ziel ist es, dass nach diesem Übergang die Benachrichtigung an dem Empfänger gesendet werden soll. Hier mit der Variable "Erstellt von". Dadurch, dass mehrere Mitarbeiter Benachrichtigt werden sollen stellt sich jetzt die Frage, wie ich das definieren soll. Sowohl im dem Textfeld "Wert" habe ich schon meherere Namen hinterlegt (dazwischen ein Komma, dann mal nen Strickpunkt)... als auch einen neue Bedingung hinzugefügt nur mit dem anderen Namen des Mitarbeiters.... Auch die Oder Funktion geht nicht. Ist wahrschneinlich ganz simple ich komm aber nicht drauf... Hab ihr nen Tipp? Anbei ein Screenshot Grüße
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2017 SP5 AutoCAD 2017 Win 8.1 pro 64 bit Intel Xeon 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 SWx EPDM AP+
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert Dank dir. Du hast ja gesehen ,dass ich den jeweiligen Username im Feld Wert definiere. Soweit so gut, allerdings müsste ich bei Kollegenwechsel o.ä. in allen Mitteilungen rein gehen und den Namen manuell wechseln, oder passiert das automatisch wenn ich die bisherige Benutzerkarte mit dem neuen Name ändere? Viele Grüße Sabrina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
Hallo Sabrina, vielleicht wird es einfacher, wenn du die Benachrichtigung an eine Gruppe und nicht an einen Benutzer schickst. Wenn dann ein Benutzer zur Gruppe Kontruktion hinzukommt, wird er dann auch ab sofort benachrichtigt. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für deine Rückmeldung. Dein Vorschlag mit den Gruppen kann ich zustimmen. Alledings ist es bei uns in der Konstruktion so, dass jeder die Prüfung (bis auf der Ersteller) machen kann. D.h. bei einem bestimmten Status soll jeder Mitarbeiter(bis auf der Ersteller) die Mittelung erhalten, dass eine Datei geprüft werden muss. Dann kann sich ein MA der Konstruktion die Prüfung annehmen. Daher kann ich hier nicht über die Gruppe Konstruktion gehen, sondern muss bei der Benachrichtigung jeden einzelnen MA als Empfänger definieren und die Benachrichtigungskonditionen so zu sagen überkreuzen. Deshalb werd ich wahrscheinlich, sofern ein Mitarbeiter ausscheidet, manuell alle Mitteilung ändern müssen .... und das möcht ich eigenltich nicht. Anbei noch Sreenshots. Viele Grüße
