  SolidWorks Enterprise PDM
   Abschalten der Meldung Die zu ändernde Datei ist nicht ausgecheckt
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Abschalten der Meldung Die zu ändernde Datei ist nicht ausgecheckt (1200 / mal gelesen)
Andi Beck
erstellt am: 25. Feb. 2019 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns poppt regelmäßig diese Meldung auf.
"Die zu ändernde Datei ist nicht in SOLIDWORKS PDM ausgecheckt"
Wenn man den Haken
"Meldung nicht mehr anzeigen"
setzt, kommt diese Meldung dennoch regelmäßig.
Unter Systemoptionen - Meldungen/Fehler/Warnungen taucht diese Meldung nicht auf.
Kann man diese Meldung dauerhaft abschalten?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Enterprise PDM 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 25. Feb. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Du musst das in den PDM-Optionen in Solidworks umstellen.
Bei der 1. bzw. 3. Option den Haken entfernen.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 25. Feb. 2019 editiert.]
Andi Beck
erstellt am: 25. Feb. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
besten Dank dafür, werden wir gleich mal testen.
Bin ich froh, wenn es nur ein Häkchen war.
Schönen Tag noch, Grüße, Andi
