  SolidWorks Enterprise PDM
  Convert-Task soll in verschiedene Verzeichnisse drucken
Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal
Autor Thema:  Convert-Task soll in verschiedene Verzeichnisse drucken (633 / mal gelesen)
Christoph Englert
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Englert an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Englert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir überlegen, an welche Stelle im System der Convert-Task unsere Zeichnungen drucken soll.
Hierzu eine prinzipielle Frage: Kann man den Task so einstellen, dass er -abhängig von dem Ordner, in dem sich das zu druckende Dokument befindet- in unterschiedliche Verzeichnisse druckt?
Beipsiel:
Datei "xxx.slddrw" liegt im Tresor im Ordner "Projekt_1". "yyy.slddrw" in "Projekt_2". Der Task soll die pdf nicht in den Tresor, sondern auf ein Laufwerk M drucken, auf das auch Leute ohne CAD zugreifen können. Auf diesem Laufwerk gibt es auch die beiden Projektordner mit unterschiedlichen Namen.
-> Kann der Task "xxx.slddrw" nach M\Projekt_1 und "yyy.slddrw" nach M\Projekt_2 drucken? <-
CAD-Maler
SWX 2017 SP5
AutoCAD 2017
Win 8.1 pro 64 bit
Intel Xeon 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
SWx EPDM
AP+
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Englert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste eigentlich ohne größere Probleme gehen:
Im Code unter Erweiterten Skripterstellungsoptionen musst du die Zeile
Code:
' Build destination filenames
convFileName = "[OutputPath]"
mit einer einfachen if-then-Schleife ändern:
Code:
if instr(modelpath, "Projekt_1") > 0 then
    convFileName = "M:\Projekt_1\" & "[OutputPath]"
else
    convFileName = "M:\Projekt_2\" & "[OutputPath]"
end if
(oder so ähnlich...)
Ggf. muss/kann man bei bei vielen Projekten auch mit Select case arbeiten. Oder man bastelt sich ein Abfrage-Fenster. Oder oder oder...
Gruß, Jens
Edit: Mal ein vernünftiges Deutsch aus meinem Post gemacht...
CSWA, CSWP =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 20. Jan. 2017 editiert.]
Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Maler,
danke für die Antwort.
Bei Gelegenheit versuche ich das.
Christoph
