  SolidWorks Enterprise PDM
  Verschachtelte Textkette im Dispatcher
Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern
Autor Thema:  Verschachtelte Textkette im Dispatcher (1024 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir hatten die Idee innerhalb SolidWorks dem jeweiligen Material in eckigen Klammern die DIN-Bezeichnung mitzugeben, so dass der Konstrukteur auf einen Blick sowohl die Herstellerbezeichnung aber auch die DIN-Bezeichnung sieht. So heisst dann ein Material innerhalb SolidWorks z.B. "K460 [1.2510]". Nun soll beim Freigeben in die Variable "Werkstoff" das "Material" ohne die Klammer eingetragen werden, hier im Beispiel "K460". (Diese Variable wird dann unter anderem auf die Zeichnung übertragen, wenn sie geöffnet wird.)
Ich versuche dies nun mit dem Dispatcher zu lösen, indem ich den vorderen Teil bis zum "[" der Variable "Material" in die Variable "Werkstoff" schreiben möchte. Kann es sein, dass der Dispatcher Verschachtelungen nicht zulässt oder hat es in der folgenden Zeile einen Fehler?
Left(%Werkstoff%, Find(%Werkstoff% ,[))
Vielen Dank für eure Hilfe.
Holger1966
Sehen Sie sich das Profil von Holger1966 an!   Senden Sie eine Private Message an Holger1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger1966
Windows 10
SolidWorks 2018 SP5
PDM Enterprise Pro 2018 SP5
EDrawings 2019 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschachtelt, das kann der Dispatcher nicht. Du musst die Variabel in zwei Schritten mit einer "Zwischenvariablen" füllen.
Sachbearbeiter Dokumentation (m/d/w)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen
Als ein modernes Energieversorgungsunternehmen befassen wir uns mit der Erzeugung von Energie und der technischen Betriebsführung von Energienetzen. KMW verfügt am Standort Ingelheimer Aue in Mainz mit einem modernen GuD-Kraftwerk und einem Gas-Kombiblock über eine installierte Leistung von 750 MW....
Anzeige ansehenSachbearbeitung
Hermann75
erstellt am: 21. Mrz. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Danke für deinen Hinweis. Ich bin zum selben Ergebnis gekommen und habe das im Freigabeprozess entsprechend umgesetzt. Da der zweistufige Freigabeprozess aber etwas umständlich ist und eine Fehlerquelle darstellt, habe ich dann dies doch wieder rausgenommen. Vielen Dank nochmals.
