  SolidWorks Enterprise PDM
  Convert Task druckt veraltete Revision
Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor
Autor Thema:  Convert Task druckt veraltete Revision (877 / mal gelesen)
Christoph Englert
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Englert an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Englert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns gibt es ein Problem bei der Verwendung des Convert-Tasks. Es soll damit eine pdf-Datei gedruckt werden. Das Drucken an sich funktioniert, aber das Ergebnis ist nicht richtig.
Ich habe eine Zeichnung kopiert, um sie als Basis für ein neues Teil zu nehmen. Das Original war Revision 1 und hatte auch entsprechende Revisionsanmerkungen auf dem Schriftkopf stehen. Die Kopie habe ich erst erstellt, dann eingecheckt. Beim Einchecken werden alle Informationen über Revision, Anmerkungen, Bearbeiter, Ersteller, etc. gelöscht mithilfe eines automatischen Übergangs. Nach dem Einchecken öffne ich die Zeichnung, und sehe auch keine Revision auf dem slddrw-Dokument mehr. Das passt soweit. Wenn ich nun diese Zeichnung aber von einem Task drucken lasse, dann erscheint in der pdf-Datei eine Revisionsanmerkung aus der ursprünglichen Originalzeichnung (s. die beiden Bilder). Warum?
Wenn ich hingegen über Speichern Unter -> Speichern als pdf gehe, erscheint diese Anmerkung, so wie gewünscht, nicht.
Wo liegt hier das Problem? Es ist essentiell für die Arbeitsabläufe, dass der Task die richtigen Zeichnungen druckt...
Danke schonmal,
Christoph
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Dez. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Englert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast du die Datei nicht vorher eingecheckt und sie liegt nur lokal bei dir auf dem Rechner.
Die Task bedient sich aber bei der Server-Version.
Grüße Günter
Christoph Englert
Solidworks 2012
Enterprise PDM 2014
erstellt am: 20. Dez. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Die Statusübergänge kann ich doch nur durchführen, wenn die entsprechende Datei eingecheckt ist...
Die Dateien sind eingecheckt.
Komisch ist auch, dass ich, wenn ich die slddrt öffne, für einen ganz kurzen Moment die alte Revision der Zeichnung sehe - das ist aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Danach erscheint die aktuelle Version.
Wirklich komisch...
Christoph
