| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: EPDM Satus ändern automatisch anstoßen (896 / mal gelesen)
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002 SW2015,SP5.0 Tacton 4.4.2.1 EPDM 2015
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Möchte einen bestehenden Status "XML IMPORT" automatisch anstoßen. Bisher mache ich das manuell mit RMT + Status ändern + XML Import auswählen , ist aber ziemlich aufwendig. siehe Bild Von unserem ERP bekomme ich eine Liste mit den betroffenen Dateien und diese sollten alle diese Statusänderung "XML Import" durchlaufen. Hintergrund: Die Artikelnummer wird in die Datenkarte geschrieben und die Zeichnung als PDF gespeichert, damit die Artikelnummer auch auf dem PDF vorhanden ist. Nun die Frage ob es eine Möglichkeit gibt dies zu automatisieren? Danke für einen Tip. Mfg Tone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger1966 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 26.01.2010 Windows 10 SolidWorks 2018 SP5 PDM Enterprise Pro 2018 SP5 EDrawings 2019 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wohlgenannt Anton
Hallo, das lässt sich über das Zusatzanwendung Dispatch realisieren. Leider kann ich dir hierfür kein Musterprogramm senden. Im Administrationshandbuch steht ein bisschen was drin. javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner / Technischer Zeichner im Hochbau (m/w) | Tradition trifft Innovation! Die Berlinhaus Verwaltung GmbH, ein Unternehmen der Prajs-Drimmer-Gruppe, blickt auf eine über 50-jährige Erfahrung im Immobilienbereich zurück. Als familiengeführtes Unternehmen arbeiten wir in flachen Hierarchien und schreiben Loyalität, Wertschätzung und Verbindlichkeit groß. Wir leben innovativen Zeitgeist, gehen mit ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Tipp. Habe nachgelesen aber mit Dispatch kann ich nur in einem Workflow etwas automatisieren. Den Workflow mit allen Funktionen habe ich bereits fertig, aber im Moment muß ich ihn manuell anstoßen. Ich möchte erreichen dass durch ein Programm für die Datei "xy01.sldprt und xy02.sldprt und xy03.sldprt" der Workflow "XMLImport" angestoßen wird. irgendeine Idee? Mfg Tone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
