  SolidWorks Enterprise PDM
  Übergang mit Erlaubnis
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  Übergang mit Erlaubnis (584 / mal gelesen)
Nobody1985
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1985
SolidWorks 2016
SolidWorks PDM 2016
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit im PDM-Workflow einen Übergang so einzustellen, dass eine Person diesen nur mit der
Erlaubnis einer anderen Person oder Gruppe ausführen darf, bzw. diesen ausführt, ein dritter aber den Übergang
genehmigen muss?
Danke schon mal für die Antworten.
Christian
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Enterprise PDM 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
Wir setzen das zwar nicht ein aber das sollte gehen wenn du bei den Übergangseigenschaften den Typ von "Normal" auf Parallel" umstellst.
Siehe auch hier in der Hilfe.
Gruss, Carsten
Nobody1985
SolidWorks 2016
SolidWorks PDM 2016
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
das ist schon das, was ich gesucht habe, allerdings kann ich keine Benachrichtigung
an die Personen senden, die den Übergang parallel ausführen müssen.
Das Benachrichtigungssystem des Übergang greift ja erst, wenn der Übergang ausgeführt wurde.
Kann man das Einrichten oder geht das nur "oldschool" über eMail-Verkehr?
Christian
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2019 Sp1
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
Da wir das nicht verwenden kann ich dir das leider nicht sagen.
Was sagt denn dein Reseller?!
Gruß, Carsten
Nobody1985
SolidWorks 2016
SolidWorks PDM 2016
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da warte ich noch auf eine Antwort.
Dachte an 2 Seiten nachzufragen schadet nicht
Christian
